Artem0
Авто: 2109
Всем доброго вечера. Купил в общем я себе 99. Купил чисто голый кузов с доками. И начал сборку. На сегодняшний день собрал салон и поставил двиг от приоры. Проводку на двиг взял от ваз 2114 и удлинил где надо. Завел, все работает отлично. Но вот решил проверить вентилятор охлаждения и оказалось что он не включается. С подкапотной косы минус вентилятора выходит отдельным проводом, а с косы от мозга такого провода нет. Возле мозгов только 2 реле. Плюс на вентиляторе постоянный. Ломаю голову целый день. Кто что может посоветовать?
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Artem0 писал(а): с косы от мозга такого провода нет.
Есть, только он похоже в колодке, которая стыкуется с жгутом приборки...
Какие мозги воткнул и номер жгута?
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
Artem0 писал(а):Возле мозгов только 2 реле.
а должно быть 3
Главное реле, реле бензонасоса и реле вентилятора
Palych1960
Авто: ВАЗ 2115 1.5\8кл. инж. 2004г.
добрый вечер! При выключении вентилятора двигатель сам набирает обороты до 3000 и держит их. Все это продолжается до тех пор, пока не включится снова вентилятор охлаждения, тогда обороты падаю и приходят в номру. (Началось после замены радиатора-старый лопнул из-за пробки расширительного бачка) РХХ, ДПДЗ, ДМРВ-новые. Причину не могу найти.
.kkursor
Palych1960
Масса где-то плавает.
Palych1960
В принципе может, когда менял радиатор проводка под ним была. Или конкретно масса радиатора?
Artem0
Авто: 2109
Мозг бош. Номер косы посмотрю позже. Там только 2 реле. Бензонасоса и зажигания.
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
Так у тебя один кусок схемы получается вообще в воздухе висит - там должно идти в салон через моторный щиток и там должно быть третье реле - вентилятора. Во всяком случае на моем Мототронике это так.
Artem0
Авто: 2109
Нет, есть редкие варианты с 2-мя реле. А реле вентилятора должно быть в черном ящике. Да ну и я не совсем деревянный, если бы там было 3-е реле, я бы подключил.
Как кстати фотку прикрепить?
Yurik 999
Artem0 писал(а):Мозг бош.
Бинго... Какой из 3-х (1.5.4, МР7 или 7.9.7)???
Artem0 писал(а):есть редкие варианты с 2-мя реле. А реле вентилятора должно быть в черном ящике.
Не такие уж они и редкие. Напишешь какие именно моги - скажу какой провод идет к реле карлсона в ЧЯ.
Artem0
Авто: 2109
Yurik 999 писал(а):Artem0 писал(а):Мозг бош.
Буду дома скажу какой мозг
Artem0
Авто: 2109
Yurik 999
Artem0
Бош 7.9.7
Черно-красный провод идет с 68 ноги ЭБУ в колодку стыкующую жгут ЭБУ с жгутом панели приборов. Управляет реле вентилятора по массе.
Реле и пред карлсона тебе придется ставить самостоятельно, это проще чем покупать новые ЧЯ и жгут приборки.
Artem0
Авто: 2109
Спасибо огромное! Буду маркетанить)
Добавлено спустя 51 минуту 36 секунд:
Я так понял, если снять с датчика фишку, на этой ноге должен минус появиться?
Yurik 999 писал(а):Реле и пред карлсона тебе придется ставить самостоятельно
Или использовать то,что в ЧЯ.
Artem0 писал(а):если снять с датчика фишку, на этой ноге должен минус появиться?
Да.
Artem0
Авто: 2109
Artem0 писал(а):Почему то нет минуса
Зажигание не забыл включить?
Artem0
Авто: 2109
Yurik 999
Artem0 писал(а):Нет не забыл.
Заведи авто и потом сними фишку с датчика температуры.
После снятия фишки движек передернет и на этом проводе появится минус.
Yurik 999 писал(а):и на этом проводе появится минус.
Если ключевой транзистор в ЭБУ не сдох,или его цепь.
Artem0
Авто: 2109
Завел, минус появляется постоянный. Хоть вставленная фишка в датчик, хоть нет
Artem0 писал(а):минус появляется постоянный. Хоть вставленная фишка в датчик, хоть нет
Проверяй цепь ДТОЖ.
Artem0
Авто: 2109
Если есть вайбер или ватсап, дай номер пожалуйста
Yurik 999
