Задолбало это сцепление, Что ему ещё надо >:(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Задолбало это сцепление, Что ему ещё надо >:( вывод темы на печать
Шура Геннадьевич
На форуме 5 лет
Откуда: Мурманская обл., Санкт - Петербург, Саратовская обл.
Авто: Одиннадцатая, Logan 2 (2014)
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2014 12:45
21114.
Не включались первая, задняя и вторая с трудом.
Мастера Заменили диск. Что-то как-то натянули. Ход педали стал убого большим.
Проехал 300 км. Опять по новой.
Разобрали, Осмотрели вилку. Благо новая под рукой была. Сравнили. Увидели выработку на старой вилке. Её как-бы расплющило на 5 мм и слегка загнуло.
Заменили на новую. Выставили мне заводской ход педали.
Стало жутко неудобно, да и всё-равно как-то фигово.
Натянул до конца гайки на конце троса, Подрегулировал гайки на кронштейне, куда приходит обмотка троса.
Вроде стало лучше. Но всё равно не то, раньше схватывало на ура и ход педали был меньше.
Вобщем поездил километров 100 и опять эта фигня с включением передач.
Что ему ещё от меня надо?
Есть у кого адекватная схема натяжки сцепления по двум местам конца троса и обмотки. Как понять в какую сторону чего подтягивать?
Шура Геннадьевич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2014 14:57
натянутый трос ,-берёт выше по педали сцепление .
распущенный у полика берёт
DJ0nny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Шура Геннадьевич
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2014 15:04
Дак я какбэ понимаю. Этого и в интернетах навалом.
Я не понимаю, почему так быстро убивается сцепление?
А и...
Вот эти гайки что дают?
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2014 16:11
ими тоже думаю можно незначительно под- регулировать . но они для этого не задумывались
Шура Геннадьевич
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2014 16:24
Вобщем вон ту гайку, на которую стрелка показывает опустил на вторую резьбу, что скраю. То есть натяг увеличился. На холодную сцепление заработало. Педаль приподнялась, сцепление начало схватывать вконце. На конце троса есть ещё 3-5 мм резьбы для ещё большего натяга. Пока оставил так, но это меня очень не устраивает.
Я так понимаю это глубоко не решение проблемы. Что это? Трос вытянулся?
Отчего ещё может не включатся сцепление?
2 года за рулём. 2 года моему проекту
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2014 16:42
Шура Геннадьевич
корзина... вытянутый трос... гнутая педаль...
I'm your house pipe Shatalov, come into my purple ©MegaVolt
Drifter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Шура Геннадьевич
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2014 17:04
Drifter писал(а):
Шура Геннадьевич
Ну педаль - что-то сомневаюсь. А с корзиной что может быть?
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
возможно опять вилка-пластилин ...
Шура Геннадьевич
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2014 17:07
Это как?
Drifter
Дэф года 2012
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2014 17:46
Шура Геннадьевич
это поставил, два раза выжал сцепление и вилку погнулась...
с корзиной может быть что угодно вплоть до провала лепестков...
Шура Геннадьевич
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2014 19:29
Drifter писал(а):
Шура Геннадьевич
Да хз. Присутствовал при разборке всего этого дела. СТО вроде уважаемое в городе. Попросил мастера докладывать о других неисправностях. Корзину смотрел, вилку продали там-же с товарным чеком.
Блин что опять на разборку? Полтора рубля в третий заход многовато будет.
gans397
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ2111 2001г. 1,5 8клоп.
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2014 19:32
Могу предположить что погнута направляющая выжимного. У самого было похожее, на холодную работало, как прогреется начинало закусывать. Все осмотрел что глазу сверху доступно, трос измазал на сто лет вперед. Пришлось снимать коробку там то и выяснилось.
желаю, что бы все!
gans397 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шура Геннадьевич
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2014 20:25
Всё равно опять разбирать. facepalm
Engie
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2110, 1.6L 16V(21126)
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2014 00:55
Шура Геннадьевич
эти гайки ничего не делают на 10-х моделях, это регулировочные гайки на самарах, на 10тках это просто гайки для закрепления общего кожуха троса сцепления. Регулировка происходит только тут:
Ваз 21101, 1.6L 16V(21126), ЭУР, европанель и gamma gf822, 4 эсп, 220в.
Engie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шура Геннадьевич
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2014 10:19
Engie писал(а):
Шура Геннадьевич
Однако сдвинув кожух у меня сцепление заработало. А и да. Зачем там 2 резьбы.
Шура Геннадьевич
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2014 14:59
Вобщем проблема в тросе. Порвалась внешняя оплётка и трос вытянулся. За 2 месяца полностью обновил сцепление в 3 захода. Сначала диск с корзиной, потом вилку, теперь трос.
Kosateg
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-21102 1,5i 8кл (1998г) BOSH M1.5.4
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2014 15:42
Шура Геннадьевич писал(а):
Порвалась внешняя оплётка.
Shocked может быть рубашка троса ? покаж на картинке, в каком месте порвалась
Kosateg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шура Геннадьевич
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2014 16:39
Ну как я на картинке покажу. Там двуслойный трос как я понял. Верхний слой распушился под педалью. Сравнили с новым длина разная.
Шура Геннадьевич
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2014 14:37
Блин опять.....facepalm
Первая еле включается, задняя с хрустом. 2 дня новому тросу. Натягивать пока можно...
Так как всё поменяно осталось 2 варианта.
1. Пластилиновая вилка (сомнительно, СТО уже давно торгует деталями, говорят возврата не было, да и им не выгодно)
2. Кривая направляющая выжимного.
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2014 14:41
да и им не выгодно)
ШТА?
1.8 4x(1x1) 63 3,9 - 18 180
МегаVolt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Шура Геннадьевич
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2014 14:43
да и им не выгодно)
ШТА?
У них гарантия на ремонт и запчасти. Если это будет вилка. Они не получат за разборку сцепления ничего, кроме негатива. Да ещё за вилку деньги вернут.
