Отодвинуть КПП от двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> Отодвинуть КПП от двигателя вывод темы на печать
agu1954
На форуме 6 лет
Авто: Kalina Lux HB была. Теперь Шеврале Лачетти
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2014 18:21
Случилась беда.Потекла помпа. Что бы до неё добраться надо снять шкив с коленвала, а для этого надо отвернуть балт. Вообщем сунул между зубьев маховика отвёртку как стопор и потянул болт шкива ключём. Тресь и половина отвёртки на полу, а половина по ту сторону маховика, в колоколе.
Вопрос. Как быстро и с минимальной разборкой отодвинуть КПП, что бы добраться до полотвёртки?????.
Жду совета с нетерпением.
PS Не зря говорят, что и на старуху бывает проруха. Вот и я попался на такую поганку.
пенсионер
agu1954 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2014 19:42
Для откручивания шкива, надо включить передачу и нажать тормоз, помошник откручивает.
Кпп отодвинуть также как и на 2109, только меньше места. Был способ замены сцепления с отодвиганием, там болты кпп меняли на длинные и на них кпп двигали.
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Подозреваю что ролик натяжной с пружиной не умеете ставить - можно накосячить.
Также при замене помпы, надо и шкивы распредвалов снять.
чипдипmosfet d.i.y.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denis
Администратор
Администратор
Авто: Chevrolet Epica
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2014 21:35
agu1954 попробуй купить гибкий поводок с магнитом. этот поводок около полуметра. отодвинь пыльник с вилки переключения КПП, и через отверстие туда запихнуть этот магнит.
а отодвинуть КПП,.. замучаешься. придется снимать опору и т.д.
Denis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
agu1954
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2014 20:26
Магнит взял от старого винчестера, неодимовый. Обточил до минимума его крепёжную пластину на которой есть 2 отверстия. Тонкую сталистую проволку надёжно увязал к магниту и "закинул" удочку. Что только не пробовал, никак. Стоит магнит опучтить поглуюже как он щёлк и прилип к корзине. Отторвать не возможно. Надо провернуть колено, до окна стартера. Прилипил к маховику и провернув колено опустил вниз. Медной проволкой пытался шуршуть по низу колокола. Какой там, не доберёшся. Вообщем изрядно помучавшись начал замерять.
Венец маховика внизу "втоплен", ниже дна колокола. При всём желании под зубья ни что не попадёт. Эта кромка начинается по высоте немного ниже поддона. Это как то успокоило. Конкретно изранеными пальцами закрутил стартер, завёл моторчик, послушал новую помпу, ход ремней и роликов и домой. На неделе заеду к другу в сервис может, что придумают.
Всем спасибо за советы. lol1 Razz bboyan
пенсионер
Denis
Администратор
Администратор
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2014 07:39
а на проволоке так и будет. нужна вот такая приблуда:
ей возможно достанешь. всяко в хозяйстве вещь полезная.
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2014 18:23
Нифига так КПП не сдвинуть. Всё-равно обе опоры откручивать.
Кстати, а кто-нибудь пробовал откручивать одну опору самого двига и двигать его от КПП? Или там места тоже немного?
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
agu1954
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2014 06:44
d.dmitry
"Подозреваю что ролик натяжной с пружиной не умеете ставить - можно накосячить. Также при замене помпы, надо и шкивы распредвалов снять."
Если я пролетел с отвёрткой это не значит, что я вот такой неуклюжий. Всякое бывает, понадеялся, поторопился. А в целом работа не сложная, после замены поршней на не втык. Я переживал за то как шестерню с колена снять, оказалось ремень проходит и пыльник только по помпу. Была одна засада при сборке. Родной болтик, крепления пыльника к помпе оказался коротковат так как резьба в ушке Hofer глубже чем на ТЗА. Замена помогла. Всё работает прекрасно. ТЗА проработала всего 18,000, посмотрим на сколько Hofer хватит.
А огрызок отвёртки будут слесаря вытаскивать. Договорился за 1 руб.
пенсионер
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
