Ludvig писал(а):Если перемешивания металлов нет, это пайка. Положил шов - ровным счетом ничего, дырку залепил. Даже сваривая 1,5 мм ток менее 140А не бывает.
апчом я и писал выше. Ложится эдакая "какашка", которая при адекватном приложении усилия тупо отваливаетсяolg2004 писал(а):не только
давно уже в инверторах и анти стики и хот старты есть
эти функции никак не связаны с тем, что ты описал НИКАК.
Я тебе это как профессионал говорю.
Нет на электроде бесконтактного поджига.
Dangerous писал(а):я про электроды писал,а что
я говорю про то, что никак на прямую не связано качество шва и тип электродов по току.Илья В. писал(а):эти функции никак не связаны с тем, что ты описал НИКАК.
никто не мешает варить электродом с осцилятором или вообще аппаратом для аргоннойolg2004 писал(а):никто не мешает варить электродом с осцилятором или вообще аппаратом для аргонной
вот зачем спорить??
ты ЛИЧНО поджигал дугу бесконтактным способом при сварке плавящимся электродом??olg2004 писал(а):
Лет 40 прошло, как сварил первый шов. Но никогда при РДС не видел осциллятора. Он там совершенно не нужен. Если дуга не поджигается, то не от его отсутствия. А электродом вполне можно варить любым, нужна лишь постоянка.Ludvig писал(а):Лет 40 прошло, как сварил первый шов. Но никогда при РДС не видел осциллятора.
и не увидишь.
товарищ просто интернета обчитался, а о чем пишет понятия не имеет.
все в кучу смешалИлья В. писал(а):ты ЛИЧНО поджигал дугу бесконтактным способом при сварке плавящимся электродом??
не поверишь, первый импульсник который я увидел в жизни, был с автоподжигом
это был совковый аппарат для варки нержавейки, возможно аргоном
весил 3 кг, выглядел как какой-то прибор а не сварка
варил обычной 3-хой синенькой обмазке, стойки под коробки щит и клапана, гильзы и трубы ВГП под проводку
было это в 2001 годе на Пятницком шоссе в больнице правительства москвы, в машшинном отделении вакуумных насосов
я себе еще каплей обжег пупок и ***, дырку удачно прожёг в КСкеПрочитал тему. Причина либо:
Dangerous писал(а):Хотаб
Открою тебе военную
тайну,тока ты никому.
Электроды ннада для
переменного тока и
будет песня.
supercool
Либо питание сварки через очень длинный удлинитель (естественно с тонким проводом)
Не исключен и плохой контакт.Ahmet99 писал(а):самый простой тест удлиннителя, это чтобы он не грелся при работе,
если греется, то не годится и надо что-то подороже брать
Так чтобы его проверить в работе, надо сначала дугу поймать, а у ТС не получаеццо Ahmet99 писал(а):прилепил электрод- потрогай рукой удлиннитель
Дык инвертор же тухнет в этот момент.Человек 1 писал(а):Ahmet99 писал(а):прилепил электрод- потрогай рукой удлиннитель
Странно. У меня не тухнет. Хотя вроде инвертор.
