Вентилятор охлаждения
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вентилятор охлаждения вывод темы на печать
Artem0
Авто: 2109
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2014 20:17
Всем доброго вечера. Купил в общем я себе 99. Купил чисто голый кузов с доками. И начал сборку. На сегодняшний день собрал салон и поставил двиг от приоры. Проводку на двиг взял от ваз 2114 и удлинил где надо. Завел, все работает отлично. Но вот решил проверить вентилятор охлаждения и оказалось что он не включается. С подкапотной косы минус вентилятора выходит отдельным проводом, а с косы от мозга такого провода нет. Возле мозгов только 2 реле. Плюс на вентиляторе постоянный. Ломаю голову целый день. Кто что может посоветовать?
Artem0 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: Mitsubishi Pajero 3.2 DI-D LWB V78, GLS(NSS4/EURO2),S5FA/T LHD, 09.2004
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2014 20:24
Мозг какой?
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2014 20:30
Есть, только он похоже в колодке, которая стыкуется с жгутом приборки...
Какие мозги воткнул и номер жгута?
Inf1nity21093
На форуме 7 лет
Авто: два куска говна
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2014 20:31
а должно быть 3 Pardon
Главное реле, реле бензонасоса и реле вентилятора
V for vendetta
B for barbuhas
Inf1nity21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Palych1960
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2115 1.5\8кл. инж. 2004г.
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2014 21:59
добрый вечер! При выключении вентилятора двигатель сам набирает обороты до 3000 и держит их. Все это продолжается до тех пор, пока не включится снова вентилятор охлаждения, тогда обороты падаю и приходят в номру. (Началось после замены радиатора-старый лопнул из-за пробки расширительного бачка) РХХ, ДПДЗ, ДМРВ-новые. Причину не могу найти.
Palych1960 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
.kkursor
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2014 22:06
Palych1960
Масса где-то плавает.
Palych1960
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2014 22:13
В принципе может, когда менял радиатор проводка под ним была. Или конкретно масса радиатора?
Artem0
Авто: 2109
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2014 22:38
Мозг бош. Номер косы посмотрю позже. Там только 2 реле. Бензонасоса и зажигания.
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2014 22:58
Так у тебя один кусок схемы получается вообще в воздухе висит - там должно идти в салон через моторный щиток и там должно быть третье реле - вентилятора. Во всяком случае на моем Мототронике это так.
Guzh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artem0
Авто: 2109
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2014 23:24
Нет, есть редкие варианты с 2-мя реле. А реле вентилятора должно быть в черном ящике. Да ну и я не совсем деревянный, если бы там было 3-е реле, я бы подключил.
Как кстати фотку прикрепить?
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2014 10:53
Artem0 писал(а):
Мозг бош.
Бинго... Какой из 3-х (1.5.4, МР7 или 7.9.7)???
Не такие уж они и редкие. Напишешь какие именно моги - скажу какой провод идет к реле карлсона в ЧЯ.
Artem0
Авто: 2109
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2014 11:21
Yurik 999 писал(а):
Artem0 писал(а):
Мозг бош.
Буду дома скажу какой мозг
Artem0
Авто: 2109
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2014 15:20
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2014 08:39
Artem0
Бош 7.9.7
Черно-красный провод идет с 68 ноги ЭБУ в колодку стыкующую жгут ЭБУ с жгутом панели приборов. Управляет реле вентилятора по массе.
Реле и пред карлсона тебе придется ставить самостоятельно, это проще чем покупать новые ЧЯ и жгут приборки.
Artem0
Авто: 2109
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2014 10:30
Спасибо огромное! Буду маркетанить)
Добавлено спустя 51 минуту 36 секунд:
Я так понял, если снять с датчика фишку, на этой ноге должен минус появиться?
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2014 11:49
Или использовать то,что в ЧЯ.
Да.
Artem0
Авто: 2109
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2014 11:55
Почему то нет минуса
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2014 12:10
Зажигание не забыл включить?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Artem0
Авто: 2109
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2014 13:32
Нет не забыл.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2014 14:19
Artem0 писал(а):
Нет не забыл.
Заведи авто и потом сними фишку с датчика температуры.
После снятия фишки движек передернет и на этом проводе появится минус.
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2014 14:27
Если ключевой транзистор в ЭБУ не сдох,или его цепь.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Artem0
Авто: 2109
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2014 14:43
Завел, минус появляется постоянный. Хоть вставленная фишка в датчик, хоть нет
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2014 14:45
Проверяй цепь ДТОЖ.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Artem0
Авто: 2109
Если есть вайбер или ватсап, дай номер пожалуйста
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2014 15:31
Нету, мало того - инет дачный facepalm GPRS...
Вот тебе ссылка на схемы жгутов твоего ЭБУ
http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxm.html
И именно твоего жгута
http://chipdiagnost.narod.ru/images/2114-s.z.jpg
Обрати внимание на цепь кондиционера - она у тебя должна "висеть в водухе" иначе ЭБУ решит что включен кондей и принудительно включит карлсон вне зависимости от температуры движка.
Страница 1 из 2
