богданgtn
Авто: ваз 2115 1.5i 2004 год, стоит адаптер салоного фильтра,
как безболезненно и без облома шпилек открутить " штыны"!!!
Валдемар
Авто: Ваз 2115>> Логан+Симбол
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
богданgtn
я нормально открутил когда прокладку менял, за пару часов до-забрызгай вд-40
Добавлено спустя 40 секунд:
и ставить надо нормальные латунные гайки если что
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
богданgtn
Аккуратно. В идеале обстучать, пролить, потом крутить. Стронул - закрутил, снова несколько градусов открутил - снова закрутил.
Шпилька сворачивается на-ура, если подгнила, но если стронешь гайку - смотри, чтобы она по рже не заклинила, иначе шпильку на излом точно свернешь.
Денис Кулик
Авто: 21099i Bosch 1.5.4 R83
А что за необходимость снятия? Я хотел прокладку там помменять потом поглядел на шпильки проверил сечет там и нет и не стал трогать от греха подальше
genek163 писал(а):и ставить надо нормальные латунные гайки если что
Хз как определить их нормальность, я поставил - они самораскручиваются постоянно, задолбали уже.
Игорь82
Авто: ВАЗ-21083карб,Honda stream
х123ас писал(а):genek163 писал(а):и ставить надо нормальные латунные гайки если что
там дожна стоять стопорная пластина гаек
Константин_EX
Игорь82
Я в итоге просто поставил обычные гайки с пружинными шайбами - как отшептало)))) Правда 2 шпильки я сорвал пока подтягивал эти латунные гайки. Но у меня это всё равно временное явление, весь выпуск на замену уйдёт.
богданgtn
будем пробывать пролить вд
а то там такой люфт все болтает просто жуть и звук дребежащий есть
Константин_EX
богданgtn писал(а):будем пробывать пролить вд
болтается?! как же у тебя мотор трещит тогда в движении..
monterrr5039
Авто: ВАЗ-21083 карб 95г.в.пробег 486000 км
Ставить изначально медные гайки и все будет гуд..
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
богданgtn
Константин_EX писал(а):богданgtn писал(а):будем пробывать пролить вд
да трещит!!!! а заняться все никак .стремно будет если шпильки сломаются.
lightstar1411
Авто: ВАЗ-21083-02, МС-2713-02
а если поставить обычные гайки, но на герметик (тот-же виктор рейнс)
один метал от другого герметиком отделяется и не закиснет...
Константин_EX
lightstar1411
ты ради интересе намаж этот герметик на флянец просто сверху, и посмотри потом через пару дней что с ним стало от температуры.
vfts
Авто: 21093i GM `98 + Logan`09
ставлю гайки на гроверы и мажу резьбу герметиком для выхлопа. опыт вылетов в снег показал, что кронштейн штанов - нужен! высверливал шпильку - сверла полное г. надо брать бош (в упаковке одно желтое сверло) или может что-то еще лучше есть. вэдэшка ни в какую резьбу не проникает. смазывает открытую резьбу и облегчает отворачивание после того, как гайку стронули - да. открытую резьбу чистить корчеткой до блеска - я сломал шпильку после того, как стронул гайку и прокручивал по не очень чистой резьбе. если бы можно было плашкой пройти - было бы еще лучше.
Константин_EX
да вообще, эти стопорные пластины, что бы законтрить гайки после сборки - вынос мозга настоящий
