Al15021984
Авто: ваз-2115
Доброго времени суток. Мужики стала мякнуть педаль тормоза. Всё осмотрел, подтёков нет. Купил тормозухи, стал прокачивать. Педаль жосткой не становиться. Прокачивал на яме. Задние колёса не вывешивал. При нажатии на педаль из вакумника как будто бы воздух выходит. Что такое может быть? Может качаю не правильно? При прокачке крышка бачка должна закрыта быть или открыта?
Богамол
кочать можно и с открытой крышкой.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
а главный тормозной как поживает?
Мож жижу перепускает через монжеты!
Al15021984
Авто: ваз-2115
Я в этом деле новичок. Про главный тормозной ни чего сказать не могу, но подтёков на нём нет.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Al15021984
Авто: ваз-2115
нет. Педаль при нажатии сначало как бы в холостую опускается а потом чувствуется жесткость.
Богамол
при прокачки тормозов когда штуцер откручивал на тор.цилиндре, струя нормальная была? Т.е под давлением
Al15021984
Авто: ваз-2115
Богамол
Al15021984 писал(а):Струя когда как?
должна быть под давлением прыскать, т.е струёй.
Скорей всего главный тормозной менять.
Al15021984 писал(а):При нажатии на педаль из вакумника как будто бы воздух выходит.
Так и должно быть.
Al15021984 писал(а):стала мякнуть педаль тормоза. Всё осмотрел, подтёков нет.
Стоя на месте с выключенным двигателем,нажми на педаль
очень нежно пока не почувствуешь что торможение началось.
Вот с таким небольшим усилием и продолжай удерживать педаль.
Если в течении 1-2 минут она постепенно опустится почти до пола,то виноват главный тормозной цилиндр.
Если не опускается,то не полностью удален воздух из системы - мало или неправильно прокачивал.
Al15021984 писал(а):Педаль при нажатии сначало как бы в холостую опускается а потом чувствуется жесткость.
А если подряд 2-3 раза педаль нажать,её свободный ход становится меньше?
Рена
По диагонали прокачивал?
Отвёртку втыкал в колдун?
Al15021984 писал(а):Может качаю не правильно?
опиши в какой последовательнос качаешь ?
Al15021984 писал(а):При прокачке крышка бачка должна закрыта быть или открыта?
пофиг.
Al15021984
Авто: ваз-2115
Правое заднее переднее левое,левое заднее переднее правое.
Al15021984 писал(а):Правое заднее переднее левое,левое заднее переднее правое.
верно.
Sergey7788
Авто: 21099i
Можно ли поменять тормозную жидкость самотеком не прокачивая тормоза?
Sergey7788 писал(а):Можно ли поменять тормозную жидкость самотеком не прокачивая тормоза?
Можно,но останется много грязи в нижних точках системы.
Лучше с прокачкой.
Sergey7788
Авто: 21099i
Сколько нужно купить жидкости для замены?
Sergey7788 писал(а):Сколько нужно купить жидкости для замены?
С учетом промывки системы,около литра.
В большом флаконе 940 мЛ.,его достаточно,или два малых.
Zver_042
Сегодня кстати менял тормозную жижу а акценте жинкином, в два лица, с бутылочкой и шлангом от омывайки накосячить практически невозможно, беда одна, она цвет свой за семь лет (худший случай, если на первых трёх ТО её не меняли) она не изменила совсем...
Денис Кулик
На форуме 10 лет
Авто: 21099i Bosch 1.5.4 R83
У меня после замены ВУТА тормоз самая мягкая педаль
Авто: Два японских
Денис Кулик писал(а):У меня после замены ВУТА тормоз самая мягкая педаль
аналогично.
какой вут?
Лысик
На форуме 10 лет
Alexandr008 писал(а):Денис Кулик писал(а):У меня после замены ВУТА тормоз самая мягкая педаль
аналогично.
какой вут?
У меня такое пришло после установки ВУТа от Торгмаша.Но тормозит зато.А с покупным стоком была очень жесткой и малоинформативной.
Денис Кулик
На форуме 10 лет
Не знаю все равно у меня выбора небыло
Al15021984
Авто: ваз-2115
Рена писал(а):По диагонали прокачивал?
прокачивал по диагонали. А для чего отвертку втыкать?
Богамол
Al15021984 писал(а):А для чего отвертку втыкать?
А как ты прокачивал тормоза?
Машина на колёсах стояла?
Лысик
На форуме 10 лет
Al15021984 писал(а): А для чего отвертку втыкать?
чтобы жидкость без проблем проходила через колдун и,как следствие,нормально прокачать задние цилиндры.
