Развал+схож+кастер
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Развал+схож+кастер вывод темы на печать
MaskiT78
Сообщение Добавлено: 30 Май 2004 20:09
Сегодня сделал Р/С,кастер выстовил 1,5. Руль потяжелел,но устойчивость улучшилась! Но одна хрень на разгоне тянет в право! HELP MY!!! 8)
Фильтр салона придумал чайник
MaskiT78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
streloc
Сообщение Добавлено: 30 Май 2004 20:31
а вот интересно почему люди выставляют угол кастр 1.5% ведь если я не ошибаюсь это на сколько смещены центра у передних колес относительно друг друга если смотреть с боку машины и по идеи их надо выставлять в 0 а 1.5градуса это допуски например если машина имела деформацию или я ошибаюсь????
streloc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
streloc
Сообщение Добавлено: 30 Май 2004 20:33
а тормоза не подклинивает?
MaskiT78
Сообщение Добавлено: 30 Май 2004 20:56
Мурзилку почитайте там все написано,а на счет тормозов прошу обьяснить 8)
MaskiT78
Сообщение Добавлено: 30 Май 2004 21:02
Кастор это продольный угол наклона передней стойки,и хоть как ты на него ни смотри им же и останеца.Авто не битая!!!!
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 30 Май 2004 22:40
она обязана при разгоне тянуть в право, шрузы разной длинны.
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gl2112
Авто: теперь опель зафра
Сообщение Добавлено: 31 Май 2004 11:07
Если это критично, то нужно опускать машину, чтобы шрусы горизонтально стояли от коробки.
почитай за рулем там все описано: от чего и почему. А проедешь 20 тык или машина сама просядет или привыкнешь.
С Уважением
gl2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MaskiT78
Была когда-то 8, так такого не было!Привода у них одинаковы,по этому меня это беспокоит.Если есть еще советы прошу написать,пасибки! Авто без проставок,так что если и опускать то это уже при тюнинге подвески! Пробег 43 тык,до Р/С менял ВСЕ резинки на передке
tenerife
Сообщение Добавлено: 31 Май 2004 12:02
А ты кастор разный выстови и тенуть не будет!
Едем потихонечку!
tenerife сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
MaskiT78
Сообщение Добавлено: 31 Май 2004 12:09
А у самого какие данные, и это че серьезно панацея от этой болезни
GPF
Сообщение Добавлено: 31 Май 2004 12:44
а подумать своей головой религия не позволяет? ну допустим уйдёт увод при разгоне, дык появится на равномерном движении - оно тебе надо? Very Happy
GPF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tenerife
Усамого заводские при разгоне интенсивном немного тянет вправо
У инжинеры завода предлагают два варианта 1. Изменить кастор
2. Изменить положение двигателя (наклонить вправо)
Вот еще ссылка http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=55&Art=1339#aT
Едем потихонечку!
