Топливный фильтр
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Топливный фильтр вывод темы на печать
Санче$
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2013 23:37
Что будет если топливный фильтр на инжекторном авто поставить наоборот? Против потока, стрелкой в обратную сторону.
Санче$ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
На форуме 10 лет
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2013 23:45
Отвалится металлический стаканчик (донышко фильтра) и перекроет подачу. Как вариант.
У меня и при нормальной установке он отвалился один раз, но перекрыть в таком случае у него ничего не получится. Только грязь в форсунки пошла.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Nikos102
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2013 08:28
повесил фильтр на хомутах пластиковых вертикально
как думаете насосу пофиг или тяжелее будет, надо же весь обьём фильтра продавливать
ржавый таз 2106, ржавеет с 98 г. -
Nikos102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2013 09:28
Упадёт расход на ХХ, больше ничего не заметил. Ставил так. Увидел,когда пришло время замены,долго думал redfac
- Что ты думал,когда на это шёл?
- Как думаешь жить с этим дальше?
" Не ту страну назвали-Гондурас..."
Kasatik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Санче$
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2013 09:59
Просто у меня, как и у некоторых тут дерготня появилась при более менее резком нажатии на педаль газа. Если очень аккуратно газовать то едет плавно. Вчерась менял сетку бензонасоса, свечи, топливный фильтр. Еще дпдз менял так как напряжение скакало. В четвертом колодце масло до середины, я его высосал, протер, 10 км проехал, ни капли нет, пока буду смотреть и думать переклеивать голову или нет. Когда поменял запчасти пару км проехал вообще без дерготни как только не бил по педали газа. Звук двигатля изменился, стал мягче и ровнее. Дерготня опять появилась. Сегодня заменю воздушный патрубок так как весь в трещинах, помою дросель и замерю давляк топлива. Вот думаю, неверно поставленный фильтр на давляк не повлияет?
Истина не всегда рождается в споре. Один из критериев истины - практика.
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2013 11:41
предположу что ничего не изменится . там давление равномерное в магистрали и что в лоб что полбу как там фильтр стоит
DJ0nny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
TDream
На форуме 5 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 56ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2013 13:34
Ничего. Было такое, когда рукожопые СТОшники меняли ТФ на плановом ТО. Заметил случайно, успев поездить. На всякий случай поставил новый и по направлению.
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2013 14:13
Уменьшится ресурс.Дело в том, что в фильтре стоит фильтрующий элемент в виде стакана,бензин попадает в этот "стакан" и проходит через его стенки,а грязь остаётся внутри.Если подключить наоборот,то объём ёмкости для сбора грязи будет намного меньше. Кроме того, по мере загрязнения сопротивление потоку начинает возрастать ,при правильном подключении (по стрелке) фильтрующий элемент будет прижиматься к стенкам фильтра.В случае не правильного подключения сложится внутрь и порвётся.
Vit59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2013 15:17
Vit59 почему сложится ? там что такое сопротивление гофры ? или просто бензин пройдёт сквозь неё
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2013 17:49
Любой фильтр состоит из множества отверстий через которые проходит жидкость или воздух (типа сита) частички грязи в них застревают и постепенно перекрывают отверстия, со временем сопротивление потоку возрастает, (увеличивается перепад давления) полностью забитый фильтр вообще не пропускает.
zyliy
На форуме 7 лет
Авто: 21114 2005г ГБО-4
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2013 18:48
А это еще зачем? Че за девайс такой? facepalm facepalm
wwow Да там давление 4атм, неужели серьезно можно думать что столбик бенза 7см может повлиять на него?
zyliy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2013 18:49
Vit59
ну и ... когда это будет . после дождичка в четверг .. ?
когда он там забъётся до такой степени . тыщ 30 то отходит не выверниться , а там и поменять можно , так ?
у меня 70 тыс фильтр уже прошол
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2013 00:38
DJ0nny писал(а):
Vit59
Тут многое зависит от заправки, если заливать грязный бензин то забьётся быстро
Он не вывернется, а скорее всего порвётся и вся накопленная грязь пойдёт в форсунки
Замену топливного фильтра, рекомендуется проводить после каждых 30 тысяч километров пробега.
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2013 16:28
Народ, а при установке фильтра на хомутах куда должна быть направлена стрелка? Менял на днях фильтр на 12-ке брата. Поставил как и было слева на право. Если не ошибаюсь, то фильтр старого образца ставится наоборот. Pardon
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 313ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2013 16:43
У меня на штуцерах (не гайки), слева на право тоже.
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2013 23:00
Сергио
Значит, все правильно! А то уж засомневался.
С уважением
Сергей
OREL 21112
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21112 Авто: Aveo T250
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2013 11:07
Сергио
leon112
если на защёлках - стрелка к правому борту автомобиля
но если на штуцерах (гайках) - наоборот, к левому
<<<Республика Крым - наш последний оплот...>>>
OREL 21112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan,21150 Я7.2млечка10.2006.C салона 05 2007. KIA Sportage-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH 2013г
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2013 11:36
если имеешь ввиду на гайках то стрелка должна быть направлена на левый борт авто .
если фильтр на защёлках как на моторах 1.6 то фильтр направляется на правое заднее колесо(горловина бензобака)
Инфа гарантирована на 146% supercool
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2013 12:37
Это меня по началу и смутило.
Это я уже понял. Wink
С уважением
Сергей
Рена
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2014 20:32
Вот как устроен фильтр.
Здесь справа выход, на qml не стрелка, а написано "OUT".
 Размер файла:  1,81 MB
 Просмотрено:  97 раз(а)
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lav5811
На форуме 8 лет
Откуда: Страна: Россия Город: Московская область Широта: 55.903' Долгота: 38.00112'
Авто: ваз 21103 16V 1.5L г.в.2001 Январь 5.1 ПО J5V05H16 -> J5V05N35->Богдан 21104 16V 1.6L 2011г.в.M73
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2014 21:35
сначало тоже оч****л ,потом привёл нервы в порядок ! 63
Lav5811 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lav5811
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2014 22:40
