Педаль газа
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Педаль газа вывод темы на печать
Chek90
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2110 2001 г.в. 8кл.
Сообщение Добавлено: 29 Май 2014 22:29
Стала жёсткой педаль газа. Причём эта жёсткость проявляется только когда нажмёшь педаль газа больше 40% и только на заведёном двигатели. На заглушенном двигле,педаль мягкая все 100%.
Chek90 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёшций
На форуме 4 года
Авто: LADA 2112 (1.6 16) Kompressor
Сообщение Добавлено: 29 Май 2014 23:27
может дроссельной заслонке копоти много? Для начала нужно бы промыть ДУ. а так странное явление, на заглушенном норм, а на запущенном туго.
Добавлено спустя 4 минуты:
еще как вариант, что то с тросом и его рубашкой. Тоже не мешало бы глянуть внимательно от заслонки до моторного щита, не в натяг ли он идет или нет сильного изгиба. Если трос хомутом притянут за часть двигателя, можно снять хомут и попробовать без него. Но это при условии, что дроссельный узел заведомо чистый и исправный.
Неудача – это возможность начать заново, но уже более мудро. (Генри Форд).
Лёшций сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 30 Май 2014 07:27
Смазывать пробовал? может оплетка пластиковая стерлась, появилась ржа, вот и тормозит
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chek90
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2014 18:21
Я не думаю,что это трос. На заклушенной педаль ходит легко.
мертвая голова
На форуме 4 года
Авто: калина кросс. люкс.
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2014 19:36
Клинит заслонку. Сними гофру да посмотри что там закусывает.
мертвая голова сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
