Milly
Авто: 21102 - 2002 г.в.
Менял оба наружных шруса, купил разных производителей, т.к. не одновременно менял. К сожалению не получилось хорошо затянуть большие хомуты, смазка просачивалась, решил менять. Купил не те которые стягиваются пассатижами, а которые просто цепляются выемкой за крючёк. Один хорошо стянулся, с натягом, теперь сухо. Но вот второй зацепился без натяга. Пыльник не стягивается должным образом. Это что получается посадочные места разные под хомут. Ерунда какая то. А хомутов под пасстижи не найду, везде под крючёк ((( ОБидно
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
Ну если ШРУСа разные, то и внешний диаметр может быть разным у разных производителей. А хомутов сейчас валом всяких, когда себе брал были универсальные на любой диаметр. Они просто затягиваются как пластиковый хомут, только металлические. Брать правда не стал, конструкция хлипкой показалась.
Milly
andrmar писал(а): А хомутов сейчас валом всяких,
Валом то валом, только 3 мага объехал, везде 1 и тот же с крючком. Будем искать чё же.
николай604
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21124, 1.6л 16кл, 2006 г.в, BOSCH M7.9.7
Я шрусы себе перетягивал пластиковыми стяжками (ширина 8мм), прошли уже под 10тыс км и продолжают радовать
LAVik
николай604
низя туды пластик!
их только на рулевую рейку натягивают
николай604
На форуме 10 лет
LAVik писал(а):низя туды пластик!
Это почему? У меня зиму отходили (было до -30), сейчас лето жара. Они ни чуть не хуже стальных, главное чтобы не хлипкие попались, не из жесткого пластика.
LAVik
это тоже самое что в место презика целофановый пакет использовать,тоже ведь одинаковые функции исполняют.
без обид, просто не знаю как доходчивей обьяснить
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Да купи обычный который ключом затягивается.
мертвая голова
На форуме 10 лет
LAVik
У меня тоже пластиковые стяжки стоят. Просто нужно хорошие ставить а не те которые на морозе крошаться.
НЕСТЕР
От такого хомута может быть вибрация/биение т.к. болт играет роль грузика.
nestor
мертвая голова писал(а):От такого хомута может быть вибрация/биение т.к. болт играет роль грузика.
Я Вас умоляю. ИМХо она близко к центру колеса,чтобы создать дисбаланс.
У меня все такие хомуты ни чего не бьёт. И не парюсь больше с ними. Многоразовые ибо.
al08
Как вариант - намотать 2-3 витка изоленты под хомут.
мертвая голова
На форуме 10 лет
НЕСТЕР
Ну тогда этот хомут самый лучший вариант.
Не буду утверждать может совпало может что то прилипло и потом отпало но после смены винтового хомута на стяжку у меня пропала вибрация. Внешний левый шрус.
nestor
мертвая голова писал(а):Не буду утверждать может совпало может что то прилипло и потом отпало но после смены винтового хомута на стяжку у меня пропала вибрация.
Просто колесо перекрутил.
мертвая голова
На форуме 10 лет
НЕСТЕР
В смысле перекрутил ? Я его не снимал.
nestor
мертвая голова писал(а): Я его не снимал.
Тогда
незнаю.
Milly
Ну мужики удивили. Вариантов оказывается масса, от изоленты под хомут ( куда ж мы без изоленты то))))) до пластиковых хомутов. Интересен вариант с хомутом под ключ, почему же такие не делают, а делают одноразовые, винт мешать при повороте не будет?
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Milly
Купи комплект пыльника GKN. Сам пыльник там дерьмо, его можно выбросить. Зато с ним за компанию достанется пакетик смазки, ступичная гайка, стопорное колечко и, главное, 2 отличных хомута.
Код для заказа в магазинах типа экзиста - 300 374.
P.S. Червячные хомуты можно использовать только маленькие, т.к. большие с наружной стороны могут цепляться или за шаровую, или за поворотный кулак, а с внутренней - за корпус коробки.
P.P.S. Если же ты пытаешься утянуть новомодный пластмассовый пыльник - брось это бесполезное занятие. Пыльник должен быть резиновым.
мертвая голова
На форуме 10 лет
Червячные нигде не цепляют проверено на себе.
Derek
-Viewer- писал(а):Milly
-Viewer-, с куя ли там пыльники плохие?
А ты наверное пластмассовые ставишь?
Пыльники у них нормальные, не хрен гнать
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
мертвая голова писал(а):-Viewer-
Если ставить на внутренние гранаты, то будут цеплять.
Да. И не усложняйте себе жизнь. Пластиковые хомуты отлично держат.
Философы.
Derek
Себе молотком по башке постучи, умник, елки палки. Сходи погляди, нету ли внутри нормальных пыльников водички ржавой случайно.
Derek
Я эти пыльники каждый день ставлю.
После моей работы нету. А с куя ли там будет вода? Только если ты не затянешь хомут. Так наверное?
Derek писал(а):Я эти пыльники каждый день ставлю.
А ставил бы резиновые, периодичность была бы поменьше
Derek писал(а):А с куя ли там будет вода?
С куя там воды не будет, будет с дороги.
Derek
-Viewer- писал(а):
А ставил бы резиновые, периодичность была бы поменьше .
Все ясно.
V010
Авто: 2110 (Карб)
Пыльники GKN действительно долго не живут
Да и обсуждали это 100500 раз...
-Viewer- писал(а):Derek писал(а):Я эти пыльники каждый день ставлю.
kenz
Авто: 21715-31-055
В оочень крайнем случае можно и на проволоку забубенить. Никуда не денется.
Себе тоже на пластмассовый хомут (стяжку) посадил. 35 тыков - полет нормально, в июле год будет как стоит. А вот ГКН пыльник скоро будет проситься под замену.
