Подключение сигнализации ваз 2109 карб.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Автосигнализации и противоугонные средства -> Подключение сигнализации ваз 2109 карб. вывод темы на печать
Ведерко с болтами
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21093i 1500 ВП 2002 г.в Bosch M1.5.4
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2014 13:31
Стоит сигналка Starline A4. Вроде все подключил (концевики дверей, капота, багажника, ручник) Теперь мучаюсь с блокировкой. Купил обычное 5 контактное реле 90.3747 кинул к нему 2 провода с блока сигналки. На рисунке отметил. Теперь интересует что еще где разрезать и кинуть на реле. Стартер не хочу резать ибо с толкача при блокировке все равно можно завести.
Ведерко с болтами сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Денис Кулик
На форуме 5 лет
Авто: 21099i Bosch 1.5.4 R83
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2014 14:01
У меня форсы размыкались и завести вообще нереально было. А на карб даже не знаю куда его кроме стартера можно воткнуть
Денис Кулик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ведерко с болтами
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2014 14:05
Ну либо разрезать где нибудь чтоб в режиме охраны при поворте ключа даже приборка не работала. (Блок зажигания) С трудом соображаю Very Happy
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2014 14:22
Ведерко с болтами писал(а):
Ваз 21093 1500L ВП 1996 г.в
facepalm Кому оно надо???
В разрез цепи управления реле зажигания воткни.
Денис Кулик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2014 14:40
Я бы себе поставил только ради того что бы открывать и закрывать с брелка и для автозапуска остальное меня не интересует
Сохатый
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2014 14:45
Yurik 999 писал(а):
Кому оно надо???
Ну моя копейка 25-летняя оказалась кому-то нужна... cry Дураков кругом полно. А пьяных дураков еще больше. facepalm
А по уму, лучше вместо сигналки поставить "Гаранта", с ним она точно никуда не уедет, а от разграбления и вандализма сигнализация, увы, не спасет.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fray98rus
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2014 15:10
Гарант есть, но не пользуюсь. увести машину можно и на эвакуаторе, правда никто таз без кучи тюнячек дорогих на нем не повезет.
а вот найти поможет маяк за 4к рублей. Good
1988'16v 1.5 литра сока. -> 1.6 -> 1.6 литра сока отжатого турбиной.
Fray98rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2014 15:30
Можно даже на вертолете МИ-26 утащить, только целевая аудитория наших машин (полубухая гопота и алкашня) не в силах этого сделать.
Хитрый ты какой.. Мне кажется лучше направить усилия на предотвращение проблем (угон), чем на минимизацию последствий (поиск разолбанного сожженного кузова), на котором перед этим нехило "начудили" и тебе, как владельцу придется потрудиться доказать, что это был не ты. Pardon
брат шумы
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2014 17:41
катушку зажигания разомкнуть
люрка-чмо,доказано лолом
брат шумы сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лысик
На форуме 5 лет
Авто: 2108 1,3 карб 89г.в.,НП,фароочистители, КЗАТЭ 80А+РН н/о, ВСМПО, атермальная тонировка...почти сток,только чуть лучше+К2 Кросс
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2014 17:56
Увы,ставил не сам,поскольку гарантию расширенную тогда не дали бы,рвали цепи реле зажигания и один провод на коммутаторе. Но сигналка другая и реле там встроенные.
Лучшее - враг хорошего!
Лысик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fray98rus
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2014 18:09
А чем сига от пионеров поможет? тем, что заорет? так всем вокруг пофигу. если обратная связь - брелок запищит, если повезет (бывает машину под окнами не поставишь, а радиус действия ограничен).
разорвать релюшкой любую цепь - поможет, возможно. на карбе вряд ли. плюс на катушку прямо подаешь и едешь, заведется с толкача. на инжекторе насос или форсы или модуль обстричь можно. на моем моторе так было. все в штатных гофрах, но около модуля разрыв(проще было ближе к мозгам это сделать). т.е. внешне под капотом и не найдешь ничего. от пионеров точно спасет.
а если уж умные пионеры, то тут только поиск. никакая система не поможет. а с маяком намного больше шансов найти машину. на формах можно поискать, как , например, четырку нашли. маяком. никто просто и не думал что в ней маяк стоять будет.
ну и если захотят сжечь, то можно и не угонять Smile
замок на руле гарант лично мне лениво каждый раз ставить/снимать. есть вероятность замерзания в зиму, если забыть обслужить. но, несомненно, это лучше чем простая сигналка без обратки.
з.ы. хороший комплекс - старлайн с гпс/гсм. только стоит более 15к в рознице. тогда и смска дойдет о вскрытии машины и найти ее можно будет. но не для наших старых авто. хотя лишним не будет.
брат шумы
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2014 18:15
лет 6 назад была у знакомого 5ка карбовая. так у него была привычка в ночь на пятницу снимать центральный высоковольтный провод с трамблёра.ну и однажды он приходит в понедельник у машине,а у него сигналка валяется на коврике,всё же отсоединено,но машина естественно никуда не уехала Smile
Ведерко с болтами
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2014 19:17
Получается можно разрезать либо коричневый либо черно-голубой как я понимаю? Обжать "мамами" и кидать на 87А и 30?
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2014 19:32
Белый... Тогда (если не снять с охраны) при повороте ключа не включится реле зажигания, а вместе с ним и половина потребителей (в том числе и цепь зажигания).
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2014 19:42
И угонщик это сразу увидит по приборке.
Ему останется только на +Б катушки дать "+" с клеммы АКБ,толкнуть машину,если даже стартер заблокирован, и благополучно уехать. Pardon
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2014 19:51
Провод нужен...
Если нужно "хитро-вплетение" то надо сделать так, что бы (при постановке на охрану) реле сигналки "сажало" провод клеммы "К" катушки на массу... Саму врезку сделать в салоне разветвлением провода тахометра. Pardon
Тогда и не заведут, и искать проблему вспотеют... Drinks or Beer
Сохатый
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2014 08:53
Я про сигу ничего и не говорил. Pardon Я сказал, что вместо или в дополнение к сигналке нужен "Гарант". С ним точно никто никуда не уедешь.
Редко пользуешься, вот потому и копошишься с ним подолгу. Пользуйся постоянно и будешь мигом ставить/снимать даже не задумываясь об этом.
wwow wwow Фантастика.
Согласен. Drinks or Beer
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
Yurik 999 писал(а):
Провод нужен...
А что, под капотом мало "ненужных" проводов, которые можно отчекрыжить ради такого дела? nea
Еще прикольнее через резистор Smile На вывернутой свече, возможно даже искра будет, а "машын ны заводыццо" Pardon
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2014 10:01
При R первичной обмотки 0,45 Ома ??? wwow
Еще правильнее кондер параллельно подбросить.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2014 15:42
Это реально работает. Pardon
У меня стояла механическая блокировка капота совмещенная с такой "секреткой". Снял ее только из за сломавшегося тросика блокиратора.
А вот катушка жива и по сей день, не смотря на то, что не однократно пытались заводить авто, забыв ее отключить. Pardon Drinks or Beer
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2014 15:44
В ней как раз для этого керамический резистор на 10 Ом имеется.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2014 15:55
Не заметил его, хотя если честно и не искал. Drinks or Beer Кстати, даже если и вылетит катушка, то только у воришки... Не сняв с охраны - машину не откроешь и уж точно включать зажигание не будешь.... Pardon
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2014 09:57
 i  -=Worm=-:
в профильный
read
V010
На форуме 5 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2014 14:42
Получается "разрывать" провода идущие на катушку - нет смысла т.к. плюс можно подать прямо с АКБ.
Быть может в разрыв какого-нибудь провода с ДХ? Но есть же всякие "аварийные зажигания", т.е. тоже не поможет.
Больше нет вариантов для карба?
V010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serge-singer
Авто: 1) 2107 и сига Alligator NS-205, 2) 21099 и сига Alligator S-800RS, 3)Оpel Omega В 2001г.в. рестайл и сига Alligator S-875RS
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2014 10:10
неа
"АЗЪ ЕСМЬ МОДЕРАТОРЪ"...
Тех. поддержка: "Alligator, A.P.S., KGB"
Если ни чего иное не помогает, прочти, наконец инструкцию. www.autoalarms.ru
serge-singer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ведерко с болтами
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2014 22:17
Апну темку Very Happy что проще угнать? Замкнув отверткой стартер при работающем зажигании? или кидать на катушку провод (который еще найти надо и поработать ручками немного) и толкать в одну харю ну или в две. а если на улице еще и холодно а карбюраторы у всех по разному заводятся в морозы Very Happy так что не знаю растолкают ли угонщики или нет ROFL
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Автосигнализации и противоугонные средства    вывод темы на печать
Страница 1 из 2
