Глохнет иногда..
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Глохнет иногда.. вывод темы на печать
Генрих
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2110 и 2170 Преор
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2014 17:48
Почему двигатель иногда глохнет как трогаюсь и немного проеду? Продолжается это около минуты, потом всё нормально работает. При чём это на горячий двигатель, когда утром завожу такого нет. Когда начинает глохнуть и обороты падают до нуля успеваю газануть чтобы не заглох.. Причём такого нет на нейтралке, всегда с включенной передачей глохнет.. Поменял сетку бензонасоса и фильтр, толку нет. ВАЗ 2110 1.6 8кл
Генрих сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7. Hundai SANTAfe 2.7 4wd at 2009гв 85тыс пробег.
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2014 23:25
Массу двигателя смотри.
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex862
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2014 07:35
у меня глохла, я чистил дроссель, менял рхх.. помогало, через 1-2 мес повторялось. с симптомами: завёл, всё ок, как только рхх уменьшает обороты, начинались глюки, провалы оборотов, глохла.
потом, вместо того чтоб опять чистить дроссель (а он чистый, недавно чистил) я просто подтянул все хомуты на воздушном шланге идущём к дроссельной заслонке. и о чудо! помогло! прошло правда всего месяц... но думаю, пока я чистил дроссель, откручивая и шевеля всё на своём пути... это и помогало...
alex862 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2014 07:56
Генрих
Как глохнет ? Подробнее опиши.
Едешь, педаль газа принажата, оп - заглох ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Генрих
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2014 15:43
да, газ прижимаю и глохнет.. Глохнет когда на газ жму, на холостых не глохнет
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2014 15:51
Бывает только один раз, или постоянно ?
Яб попробовал ДПДЗ поменять для начала, но чтото тут не так. Похоже надо копмлексно решать. Мыть ДУ, диагностировать...
Не все так просто.
Генрих
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2014 17:04
Да, бывает иногда, то нормально едет, то глохнет. Но только на горячий двигатель. Когда завожу после длительной стоянки такого нет.
Engie
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2110, 1.6L 16V(21126)
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2014 18:07
Генрих
профилактическая чистка ДУ это в любом случае, еще лучше поменять топливные фильтры, а потом уже смотреть как машина себя вести будет, возможно воздушный фильтр забился. Возможно где то на массе плохой контакт, который при нагреве становится хуже, стоило бы еще почистить все подкапотные массы.
После этих манипуляций, если вдруг не поможет, стоит проверить давление топлива на горячую.
Ваз 21101, 1.6L 16V(21126), ЭУР, европанель и gamma gf822, 4 эсп, 220в.
Engie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2014 21:29
Обычно так модуль зажигания помирает.
Когда заглохнет - сразу заводится ? Или пока чуть не остынет - не заведешь ?
Генрих
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2014 17:39
Я же сказал что сетку бензонасоса и фильтр поменял, и воздушный фильтр кстати тоже.
А чё такое модуль зажигания, катушка зажигания что ли?
Когда заглохнет да, сразу заводится.
И в тоже время она ещё тоже на горячий двигатель иногда не заводиться, поворачиваю ключ а стартер молчит.. Заводиться после нескольких попыток повернуть ключ, или после того как проверну стартер путём замыкания отвёрткой контактов на стартере.
Генрих
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2014 17:06
Поменял электробензонасос, всё равно глохнет..
LAVik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2014 17:53
замок зажигания или массы Pardon
я б для начала это проверил.
Генрих
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2014 18:08
может массы нет потому что у меня быстросьёмные клеемы на аккуме?
Генрих
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2014 18:07
Вобщем ещё поменял датчик положения коленвала и зачистил и протянул массы (провод который идёт от минуса аккумулятора к термостату и кузову), и зачистил клеемы аккумулятора и сами контакты на аккумуляторе, толку нет, всё равно глохнет. В чём всё таки дело?
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2014 21:15
Вот ты едешь. Скорость включена. Педаль газа нажата. Вдруг - трррррр, заглохла. Так ?
В это время приборка загорается, как будто ты только что включил зажигание ?
Что вообще происходит ?
И посмотри отдельный проводок в резиновой оболочке, который уходит в косу с плюсовой клеммы АКБ. На заведенной машине потеребонькай его.
дэф года 2011
Авто: Турбо калина 1.6 + бапский хюндай 1.4
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2014 22:14
БК нужен ДПДЗ глянуть.
Если стоит МЗ, может он мозг моросить.
1,5 литровым должен быть пакет молока
Serg_x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lis79
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21112, 1,6 л., 8 кл.
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2014 22:26
Вот у меня такие симптомы. Плюс тупит иногда когда долго едешь (или в пробке) - дергаться начинает, не едет вообще. БК ничего не пишет. Остановишься минут на пять, завел и опять норм. Что за хрень?
lis79 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2014 22:47
lis79 писал(а):
Что за хрень?
Добавлено спустя 59 секунд:
Говорил я ему.
Но чтото не слушает.
lis79
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2014 22:50
AMAROCK писал(а):
lis79 писал(а):
Что за хрень?
Говорил я ему.
Тогда БК писал наверное ошибку - пропуски воспламенения?
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2014 23:03
Он начинает их писать когда два цилиндра вообще отказывают... 63
Сделай вот что.
Затроила - давай на обочину и не глуши, пусть потрясет рулем до ЧЕКа. Вот там ошибку и поймаем.
Генрих
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2014 04:15
у меня ещё в головке одна резьба под свечу сорвана, свеча держится на остатках резьбы, от этого она должна перегреваться. А может внатуре модуль зажигания?
Генрих
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2014 09:11
Всё, вчера короче поменял замок зажигания и почистил контакт к кабелю на свече у которой резьба сорвана, сегодня поездил машина не глохнет, всё нормально! Думаю всё дело в сорваной резьбе, я ещё зимой пытался нарезать новую резьбу большего диаметра и ввёртыш под свечу вкрутить но не получилось, спецметчик не режет нифига, но расточил отверстие, свеча кое как держится, тысяч пять так проездил, свеча естественно перегревается.. А может дело было в замке зажигания?
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Замок зажигания менял потому что в добавок к этой проблеме двигатель иногда не заводился, сейчас и эта проблема ушла, теперь заводится всегда
