Грасоff
ваз 21103, 16 клапанов, инжектор.
на оборотах 1700-1800 имеется шум. похоже как что-то (может, ремень какой) входит в некий резонанс и начинает жужжать
от нагрузки или передачи независит. есть и на холостых. чего может быть?
MaskiT78
Открой капот и надови на тросик газа до этих оборотов,послушай в это время адсорбер,если клацкает [он работает]. Но только на прогретом моторе.Сними с него разьем и попробуй газонуть,но уже из салона.Если звук пропадет ,подложи под крепеж адсорбера плотный поролон.У меня лично так было,ну и конечно это может быть ремень ГРМ.Твое-жужит-расплывчатое понятие.Удачи!!!
