Тормоза
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Тормоза вывод темы на печать
strannix
Авто: ВАЗ 21102 1999 г.
Сообщение Добавлено: 30 Май 2004 21:50
Ситуация такая: потек внешний колесный цилиндр диского тормоза на семерке. Поменял его, но стала просачиваться тормозная жидкость через гайку железной трубки, обмазал герметиком,выехал проверить тормоза ватные, схватывают в самом конце, но колеса блокируются полностью. Посмотрел вроде потеков нет, начал снова прокачивать, опять появился воздух, после опять появилась жидкость.
Кто что посоветует сделать? Я думаю, в том месте воздух и подсасывает, стоит ли менять трубку?
strannix сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Shark-
Сообщение Добавлено: 30 Май 2004 22:30
Конечно меняй! Герметику все таки в тормозной системе не место.... 8-)
ВАЗ 21011. ИНОМАРКИ - НАШИ ВРАГИ!
-Shark- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 30 Май 2004 22:43
Тормозные трубки на герметик не ставят. Менять трубку надо.
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OlegD
Сообщение Добавлено: 31 Май 2004 08:32
Воздух всегда будет появляться, т.к. трубка через которую ты прокачиваешь пустая и в ней воздух. Вот он сначала выходит, а уж потом появляется жидкость. Ватность тормозов может быть обусловлена типом тормозной жидкости которую ты используешь. Если колеса блокируются, то считаю что все нормально, а педаль и должна быть мягкой.
OlegD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
