Nwccnt
в деревне расстояние между домами около 80-90см. надо сделать забор чтоб у всех хозяев был подход. в идеале прозрачный съемный забор.есть такие конструкции?
damp4
Авто: polo
рабица. или можно "плетень" заибенить! как 100 лет назад делали
olg2004
Авто: планируется
Nwccnt писал(а): деревне расстояние между домами около 80-90см. надо сделать забор чтоб у всех хозяев был подход. в идеале прозрачный съемный забор.есть такие конструкции?
http://www.everest-stroy.com/2932.html
полно, даж сертифицированных
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Рамку из уголка делаешь, внутрь профлист. Прозрачный не надо, чтобы ворье не полезло. Если надо чтобы вода уходила от земли делаешь 10-20 см
Nwccnt
всетки склоняюсь к рабице.буду гуглить вощем
rg-45
rover писал(а): Прозрачный не надо, чтобы ворье не полезло
в квартирах стены и входные двери не прозрачные,и всё одно лезут
olg2004
Авто: планируется
на прозрачном заборе и написать неприличное низя_накой такой забор
Meffex
Авто: То же самое
Nwccnt писал(а):в деревне расстояние между домами около 80-90см. надо сделать забор чтоб у всех хозяев был подход
ЕМНИП, по пожарным требованиям должен быть минимум метр между строением и забором, а тут такое
Nwccnt
ну да это жесть, сам в акуе. а рабицу можно купить свертком длиной метров 10?
Meffex
Авто: То же самое
Nwccnt писал(а):а рабицу можно купить свертком длиной метров 10?
А по-моему только такие и продаются. Не?
rg-45
Nwccnt писал(а): расстояние между домами около 80-90см.
а не проще две двери в этот коридор вставить ,промеж домов?
Nwccnt
да,про двери тоже думали.можно и двери но мы хотим еще и забор. но такой забор чтоб можно было его снять чтоб подойти к дому с этой стороны например подкрасить. наверное и деальный аариант рабица натянутая и на замках с ключами.но хочется высокий метра 2-2,5 а то и 3. такой высоты рабица бывает или придеццо в 2 слоя?
dmitr033
Авто: ВАЗ 21112 - ВАЗ 219170
Если с соседями нормальные отношения то внутренний забор нужно делать прозрачным - если воры полезут в один дом из второго смогут их заметить и сообщить в охрану. У нас большинство внутренних заборов - сетка рабица, бывает в рулонах по 10, 15, 20 и 25 метров, ну или была лет 5 назад в СПб. В мой сарайчик вошло 4 рулона по 25 метров, как раз весь внутренний забор и поменял. Если крепить сетку к столбам, то нужно по верху сетки пропустить специальную проволоку того же цвета, у меня забор зеленый. Высота 2 метра.
-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan Exp ->
Nwccnt писал(а):в деревне расстояние между домами около 80-90см. надо сделать забор чтоб у всех хозяев был подход. в идеале прозрачный съемный забор.есть такие конструкции?
щя есть фсе а что нет сделают за бабло тока плати
не хош платить сам покумекай да сделай делов то
Stacid
а есть какое-нить решение, чтобы обозначить границы и видимость убрать между соседями?
типа столбы поставить между ними натянуть троса/веревки какие и по ним зелень вьющуюся пустить?
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Stacid писал(а):а есть какое-нить решение, чтобы обозначить границы и видимость убрать между соседями?
я чет не понял смысла городить забор, от которого до дома будет 40 см. окна что ли туда выходят?
Stacid
да я для себя спросил, от дома до забора метров 10
olg2004
Авто: планируется
Stacid писал(а):типа столбы поставить между ними натянуть троса/веревки какие и по ним зелень вьющуюся пустить?
зимой все опадет, такое может быть?
AND517
Stacid писал(а):да я для себя спросил, от дома до забора метров 10
там вариантов миллион, от плетня из ивы бесплатного до пятиметрового бетонного забора с егозой и электричеством
olg2004
Авто: планируется
AND517 писал(а):до пятиметрового бетонного забора с егозой и электричеством
не щас просечная сетка популярна, не перекусить и видно че там кто шевелится
rover
Ушлый вангер
AND517 писал(а):Stacid писал(а):да я для себя спросил, от дома до забора метров 10
Выдвигающиеся пулеметные установки поставить
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Чё-то странно, если две глухих стены и расстояние между ними меньше метра, то нафик там забор - тупо брошенная земля, поставить щиты спереди и сзади.
Stacid
gallrad писал(а):Stacid писал(а):а есть какое-нить решение, чтобы обозначить границы и видимость убрать между соседями?
можно на трос накинуть сетку маскировочную или фасадную строительную
интересная мысль!
Добавлено спустя 50 минут 8 секунд:
AND517 писал(а):там вариантов миллион, от плетня из ивы бесплатного
кто-нить делал такой плетень?
в отпуске заняться чтоль )
rover
Ушлый вангер
Из ивы первый год только нормально смотрится, потом он чернеет и получается колхозное убожество. как временный вариант можно
