Провалы электричества на поворотниках ВАЗ 2105
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Провалы электричества на поворотниках ВАЗ 2105 вывод темы на печать
sunca
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2014 16:00
Проблему описал в видео так что слова излишни. Машинка 2105. http://youtu.be/dQNSZTB6CEc
sunca сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2014 20:56
Видео до конца не смотрел, но смысл ясен, обсуждалось это уже много раз - причина в том, что вольтметр и поворотники на одной цепи сидят. Если сильно напрягает, то проведи отдельную цепь от аккума на вольтметр через реле от зажигания и будет нормально показывать стрелка. Всё Smile
Saprankov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S45RUS
Авто: 21070c мурена. 2002. 1450. БСЗ. Озон. 118ткм.
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2014 01:38
Поддерживаю Saprankov. При включенном зажигании, питание на реле поворотов поступает через реле зажигания, которое запитывает еще кучку потребителей, в том числе и вольтметр. Но щелкать-мигать оно начинает только при соответствующем положении подрулевого переключателя, то есть, при подключении ламп. При включении аварийки, питание реле поворотов переключается на другой провод, идущий прямо от АКБ через монтажный блок и предохранитель F8, и вольтметр дергается меньше, так как он подключен к реле зажигания.
S45RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
