1.Тихий выхлоп для ВАЗ 21104. 2. Установка кондиционера.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> 1.Тихий выхлоп для ВАЗ 21104. 2. Установка кондиционера. вывод темы на печать
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2014 20:56
Тема как бы "двойная" ))
1. После замены сгнившего за 5 лет заводского глушителя с "благородным" тихим звуком, я уже запарился искать что-то подобное lol1
И нержавейки 2 шт ("АвтовазАгрегат" вроде) , и парочка дешевых крашенных тонкостенных - все тарахтят до неприличия. Сейчас стоит Автовазагрегат (ХЗ, возможно и неоригинал, но тяжелый, нержавейка, сварка ровная вроде) - пердит с самого рождения, а недавно что греметь начало в банке и при торможении двигателем начинается жуткий резонанс с металлическим звоном, пердежом и рыком facepalm
Посоветуйте нормального производителя выхлопа ( я готов целиком всё сменить ради тишины facepalm ).
2. Появилась мысля воткнуть кондиционер в старушку. Насколько сложно сделать это самому? Или проще отвалить 30-40 килоруб спецконторе ? И какой комплект лучше искать в продаже, чтоб меньше пилить кузовню, и холодил нормально в жару ?
ПрапорЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
System
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2014 21:12
То же интересно почитать,что народ насоветует Wink по 1му - тоже на неделе буду брать глушак,т.к. АвтоВазовский сдох за 1,5 года,уже пердит,думаю взять Польский нержавейку,но пока хз Pardon . По 2му вопросу тоже интересно,но решусь наверное только следующую весну Pardon
System сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2014 21:17
1. VAG. Подходящие по размерам банки и резонаторы есть, если заморочиться с переваркой труб и крючков, выхлоп можно собрать. Резонаторы в диапазоне 15-20 тыр, банки 20-25 тыр. Целесообразность мероприятия - если собираешься ездить на этой машине ближайшие лет 15, глушаки проживут около этого.
2. Полный самопал по образцу заводского, хоть из нержавейки и сделанный культурно. Контор по изготовлению много. Ценник 20-30 тыр.
3. Уже помянутый автовазагрегат. Только он не бывает из нержавейки и более свежие образцы (где-то года с 2006-го) чуть более пердючие, чем предшественники. 4500 комплект.
Комплект деталей от приоры. Весь в сборе как раз 30-40 и обойдётся. И ничего не мудрить.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2014 21:18
а как называется не подскажешь?
да я вот думаю, стоит ли вообще издеваться над машиной... facepalm но жару стал плохо переносить и вопрос решать надо... менять машину только из-за этого не хочется как то... Pardon
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
15 лет врядли она проживет ( 2006-го года), поэтому первые два варианта не подходят...
это без работы? ткни мордой где почитать об этом можно плиз (поиск меня не понимает - выкидывает на старые темы 2005-2008 годов facepalm )
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
а на их сайте вот что:
как так? почему два варианта?
System
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2014 21:29
А чего так дорого то?Продаются же в инете наборы за 23 000 всего Pardon ,или там кроить приедтся еще чтоб его вкорячить?
Alexxx753
Фирма Transmaster Universal,производство Польша,найти что не могу номер каталожный,завтра на работе гляну
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2014 21:38
Как найдешь. Можно и с работой уложиться, за установку попросят 5-8 тыр.
Где почитать сам не в курсе facepalm. Собственно глобальный неподход там один - под печку придётся чуток доработать (шлифмашинкой и кувалдочкой) моторный щит. Остальное ставится штатно.
Alexxx753 писал(а):
как так?
Россияния Smile. Если эту нержавейку погреть сварочкой (любой новый глушак надо дорабатывать приваркой пары арматурин, которые держат трубы относительно банки), то в местах нагрева сразу появляется ржавчинка. Не по шву, а именно в месте нагрева. С настоящей нержой, сваренной тем же полуавтиком с "ржавеющей" проволокой, такой фигни не происходит.
Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
Этот набор по своей сущности - хлам. В самом лучшем случае будет выдувать +12, что очень много.
tankistRKKA
На форуме 7 лет
Авто: Kalina 2 хетч 1.6 106 л.с.
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2014 21:57
1. Глушак купить полевской, по звуку как заводской.
2. нафиг надо. ты же собирался машину менять? отложи эти деньги на новое авто
Ну когда уже все хорошие люди соберутся и убьют всех плохих людей??? (с)
tankistRKKA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2014 22:01
Собирался, но денег только на Гранту "люкс" хватает с учетом продажи матрёхи( б/у не рассматриваю, кредиты тоже facepalm ). Вот я и задумался об "апгрейде" (да и жалко её продавать - не ломается, не подводит. Вроде кусок железа, а дыхание перехватывает и слёзы цуко наварачиваются от мысли о продаже cry facepalm )
System
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2014 22:18
А можешь написать почему хлам?чего-то в этом наборе не хватает или что конкретно что выйдет еще +12к.р.? Ну например вот набор Кондюк
Alexxx753
Прошу прощения что влез в твою тему с вопросами Pardon
Последний раз редактировалось: System (18 Июня 2014 22:18), всего редактировалось 1 раз
tankistRKKA
На форуме 7 лет
Бери гранту или калину, денег десятка будет просить, при этом дешеветь. Бери новый таз, не так он страшен как его лол описывает pst
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2014 22:21
начерта мне 2 ТАЗа ? 63 Матрёху не продам! Или начать их коллекционировать? pst
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
По глушителю Transmaster Universal вот что нарыл по каталогу:
70603 - "ВАЗ" 2110 - 21101-1200033-00 - Труба соединительная 21101 до 2007 г. вып. (под кат-коллектор, дв.1, 6)/нерж//70603 - TRANSMASTER UNIVERSAL Польша - 1142
70672 - "ВАЗ" 2110 - 21101-1200020 - 11.27а - Резонатор нерж. (днище Приора) после 2007 г./70672 TRANSMASTER UNIVERSAL Польша 1012
71279 - "ВАЗ" 2110 - 21101-1200010 - ros 2a - Глушитель нерж. (днище Приора) после 2007 г./71279 TRANSMASTER UNIVERSAL Польша 1189.09
Правильно? Почему "Днище Приора" ???
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
System16v писал(а):
Alexxx753
да брось ты Drinks or Beer ты каталожные номера не забудь выложить плиз Drinks or Beer
tankistRKKA
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2014 22:30
facepalm
а на хера тебе матреха? продай и купи новое с кондеем, че ждать пока она на атомы разложится
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2014 22:51
она пока вроде как и не собирается распадаться (всё живое и исправное, мотор бодрый, масло не жрёт, подвеска и тормоза новьё, только жуки по кузову местами вылезать начинают) Pardon
ну... по кондею ещё надо подумать, а вот глушитель менять точно буду. facepalm
System
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2014 22:55
Alexxx753
Drinks or Beer .Завтра посмотрю обязательно Wink
Где жуть по кузову вылезает у тебя? Wink
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2014 23:01
в основном капот и крыша (рамки стекол). крылья целые вроде. под накладки порогов не заглядывал ( страшно hehe )
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2014 23:08
У Приоры крепления трассы другие - грибки торчат из кузова, соответственно резинки крепежные другие.
pavel74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2014 23:13
т.е. для 2006 г/в эти не подойдут?
System
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2014 23:14
Alexxx753
Smile ,а капот где?Кромка капота?Просто капот же вроде не начинает ржаветь сам по себе (исключение если мухобойка есть) Pardon .А крыша конечно болячка cry ,у тебя как уже сильно процесс пошел или нет еще? Я свою когда брал у меня возле резинки был только налет желтый,я сразу полосу вокруг резинки сделал мовилем шириной 1см где-то,ну и под резинкой чуть мазнул,2 года все ок Smile (правда мовиль подтирать приходится постоянно,когда на жаре тает,но зато без ржавчины).Крылья кстати тогда потом уже снимал брызговики все+защиту и смотрел,в принципе было все ок,были небольшие очаги возле дырок крепления брызговиков (краска отлетать начала,1х1см где-то),но сразу же все зачухал заантикорил и тоже все ок (это на задних крыльях) Smile,на передних крыло из-за дырки между защитой и брызговиком набилось грязью и поржавело (с наружи не успело пойти),тоже все локализовал,заантикорил и удленил брызговик чтоб грязь не попадала,теперь там все сухо и крылья в подрядке. Вобщем надо сразу если видишь косяк - лезть и устранять проблему Wink
pavel74
Так я так понимаю у Alexxx753 там глушитель нового образца,на толстых резинках (у меня тоже н.о. на толстых резинках под штыри,а не как на 10ках старых на крючках),т.е. как раз он и есть
Последний раз редактировалось: System (18 Июня 2014 23:19), всего редактировалось 1 раз
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2014 23:19
Знать бы еще какие крепления на 2006г/в. У 2001 г/в крепеж отличный от приоровского.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2014 23:20
ага
над лобовухой старая резинка протерла полосу и ржа пошла. зачищал всё, преобразователем ржавчины до блеска вывел, закрасил. потом стекло менял и сразу приоровскую резинку поставил и кромку на всякий случай обклеил лентой. но местами повздувалось всеравно
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2014 23:21
Легко Smile.
Во-первых, все компоненты - самая дешевейшая китайчатина. Как водится, наипоганейшего качества.
Радиатор быстро пробьёт булыжниками, вшивенький карлсончик на нём тоже шибко долго не проработает. Компрессор мелкий, производительность у него неважная. Клапанный механизм на китайских компрессорах (включая даже "товарные" изделия на амулетах и прочем чермете) работает из рук вон плохо, на 9 из 10 компрессорах невожможно отследить выдаваемое компрессором давление, ибо стрелка манометра пляшет в широких пределах.
Что за испаритель используется в "блоке" - тоже хрен его знает. Хорошо если из дефлекторов получишь температуру +12. Это, разумеется, много лучше чем "четырёхзонный климат" Smile, но когда солнышком салон греет до 50-70, температура нужна не горячее +8-и, а лучше 5-7.
Все эти городилки были актуальны тогда, когда не было нормального заводского изделия.
Alexxx753
Глушаки Трансмастер - неважные. Во всяком случае автоагрегатовским (настоящим, естественно, левоту в расчёт не принимаем) проигрывают по всем статьям. Информация, что называется, из первых рук Smile, т.к. сам лично являюсь обладателем "нержавеющей" банки, из которой на 4-й год вывалилась задняя труба и "обычного" резонатора, который пришлось 4 раза снимать/ставить и править кувалдометром. Ну и через 3 года он уже почти решето. В связи с чем я себе буду брать исключительно заводские глушаки, нахрен эти "заменители".
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2014 23:26
чота я туплю... крепления как на картинке АвтоВазАгретат в 4-м посте.
у трансмастера вроде такие же:
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
-Viewer- писал(а):
Alexxx753
я уже 2 этих самых "заводских" ставил facepalm
предлагаешь в 3-й раз этот пердак ставить?... facepalm
System
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2014 23:30
Понял,спасибо,т.е. если морочиться с кондером,самый лучший вариант искать на разборках с разбитых приор?Или можно новый купить заводской (если да,то кто производитель)?
Alexxx753
Да уж,хренова cry ,странно только почему опять вылезло если все до блеска было зачищено.Я себе капот с внутренней стороны замазал по всему краю тоже мовилью hehe
Ну и еще тогда вопрос по поводу тогда глушака,если ты не рекомендуешь трансмастер,то какой производитель у заводского глушака?А то я тоже типа на заводском (АвтоВаз же йоп hehe ) 1,5 года отъездил и он крякнул
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2014 00:34
Из тех тазоглушаков, что доводилось видеть в продаже и в действии, ничего лучше автовазагрегатовских я не видел Sad. Теоретически можно поисследовать немецкие и жапанские разборки, особенно если их много и ассортимент там широкий, там может найтись оригинальный (ради других морочиться с переваркой и вкрячиванием не стОит - по качеству что тазоижора/тазовазл только в 5-7 раз дороже) в приличном состоянии. Но я для себя этот вариант отмёл, поскольку разборки в радиусе 200 км не стоят доброго слова.
Короче говоря, затрудняюсь я что-то советовать, тут надо по-месту решать, т.к. в наших краях достать (привезти под заказ) настоящий глушак реально, а как там в "02" - хрен знает. Может как на кунцевском рынке в Москоу-сити, гуляя по которому я насчитал 5 разных "заводских" (по мнению продаванов Smile) вариантов глушаков, и ни один из них к заводу даже близко отношения не имел.
Самое важное - непосредственно печка. Ну в смысле "отопитель в сборе с управлением" (корпус печки с требухой, жгут проводов, салонный блок управления с кнопками и крутилками). Их два: Халла (настоящая Корея, качество корейское, вполне сносное) и Панасоник (чистокровная китайчатина под известной маркой, качество неважное). Панасоники в продаже видел, 14-16 тыр. Халлу - не видел, но предполагаю, что немного дороже.
Компрессор с кронштейном лучше Халловский (10 - 11 тыр за новый, в продаже встречается, сам когда-то покупал Smile).
Конденсатор (наружный радиатор) - на что фантазии хватит. У меня с VW Polo (неоригинал Denso), на нём передний вентилятор от Хундая Матрикс, задний вентилятор от калины, радиатор движка штатный. 5,5 тыр за всё (за новое) Smile. Приоровский блок радиаторов с карлсонами - 12-14 тыр. Зато ставится штатно.
Трубопроводы можно собрать "с нуля" (комплектующие в продаже есть), можно собрать гибрид халла/панасони, тут вариантов очень много. Ресивер-осушитель - любой. Какой нравится по форме и цене.
System
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2014 00:46
Понял,спасибо большое.А можешь сфоткать свою подкапотку с радиаторами?Просто хочу посмотреть как оно все там у тебя стоит,ну расположение радиаторов и вентиляторов.
Страница 1 из 2
