Косяк значит всплыл
После пуска мотора регистратор выключается и его потом не включить кнопкой
Если отключить и потом снова включить в розетку-начинает писать
Вскрыл-акк в нем припухший
Поставил норм-подходит от нокиан-таже проблема
Вопщем где рыть?
Dangerous
алекс спб писал(а):
Вопщем где рыть?
Сжечь к ипеням
supercool
olg2004
особенность замка зажигания при старте отключать прикуриватели
чтоб не тухла батарейка нужен не просто зарядник с резиком в прикуриватель
а зарядник с DC\DC преобразователем, ему пофиг скачки в сети supercool
Extreme
накрылась китайская игрушка из вторсырья
выкинь на помойку и закажи новый
Crazy Squirrel
в мирокронике великое множество аккумуляторов facepalm
меня жаба задушила покупать
у меня два аккума в параллель раздулись так, что карту памяти изогнуло так, что отошли контакты и карта потерялась
выкинул один акб и пока ок. емкость естественно снизилась
olg2004
Близко pst
Завтра наверно займусь
Еще мысли?
Добавлено спустя 53 секунды:
Extreme
pst если колесо спустило машину на помойку?
olg2004
У меня не отключает при пуске,задний рег например не выбивается на пуске,тока передний
olg2004
а ты куда задний прикрутил?
Extreme
тупое сравнение
там ломаться нечему, не будешь же ты сгоревшие детали платы перепаивать? facepalm
попробуй перепрошей, если не поможет, то точно в мусор
китайцы они такие, провода из пластика делают и фольгой сверху обматывают pst
olg2004 писал(а):
Задний воткнут в тот же прикуриватель-разветвитель
Оба регистратора по железу одинаковы,тока прошивы разные
Оба куплены одновременно 3 года назад,передний всегда на солнышке,задний в тени
olg2004
повесь передний вперед задний назад supercool
если задний в переди начнет глючить то броски тока на заднице компенсирует длина проводов
нужны будут фильтры типа дросселей от старых магнитол supercool
hakim11
63 все спецы отметились?? facepalm
на питание если оно 5 вольт после стабилизатора повесь 1000мкф и зашунтируй 0.1 мкф
если 12 вольт--ставь диод последовательно с питанием и за диодом--те же 1000 мкф и шунт..и проверяй
я надеюсь ты написал ровно то что написал--то есть задний регик в ту же дырку ,а не в розетку 12 вольт а передгний в прикуривалку???
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
для "спецов"--фильтр м агнитольный= LC фильтр служит для защиты от помех по цепям питания от гены\зажигания..и ничего более...емкости по питанию по любэ внутри стоят мафонов 1-3 тысячи мкф
но само собой никто не мешает поставить порядочный LC монстрячить..только ЗАЧЕМ??
итак pst клеммы еще не чистил,но регик подарядил на новом акке
заряд берет,включается от юсб и зависает
в штатный разьем питания тоже берет заряд но не включается
с кнопки не запустить
вытаскивал карту памями-не помогает,подгибал лапки акка-нет эффекта
сдох собакен pst
щас в комп подключил-видео есть,удалил часть-не включить все равно
надо копать supercool эт зверь тогда 4500 стоил
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
ура gpn тока что снял акк и подогнул еще сильнее лапы к контактам
заработал с кнопки
вопщем хз на что заряд шел(горел красный диод на зарядках-что через юсб,что через штат разьем)
терь дисплей показал полный РАЗряд акка,все пишет и сымает gpn 4500 на ровном месте секономил
SUBINI рулит,вспомнил кстати-3 года ему
эх вы профессиАналы pst я за 5 минут нашел
Последний раз редактировалось: алекс спб (17 Июня 2014 14:58), всего редактировалось 1 раз
olg2004
алекс спб писал(а):
я за 5 минут нашел
pst
Фиг бы ты его поймал, если бы я его сначала не замучил.
olg2004
во-во pst че спрашивал,надо было рраз-и сделать не задумываясь.решение то на поверхности было и причины очевидные-тока слепой не увидит pst
Продолжение балета
Вопщем акк не держит емкость хотя при заряде греется
Подходит от нокиан 4 бл или 5 бл
Зашел в связной-от 700 фирмовый wwow нашел неоригинал за 250, терь раскачиваю,регик терь корректно пашет
Crazy Squirrel
алекс спб писал(а):
Продолжение балета
facepalm
выше читай
в микронике аккумы по 350р
Crazy Squirrel
На сотку дороже,яче алегарх штоле pst задача акка держать 3 сек на стартере и 1 мин при выключении,любой пойдет
