wasd
Можеть у кого есть ссылка на чертёж фиксатора маховика,который вставляеться вместо резиновой заглушки.Подскажите пжлста.
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
маховика коленвала чтоль?
Нафига он нужен? Лично я преспокойно метки выставляю по шкиву коленвала.
Или я не о том:) ?
sNeG
Авто: 2112, 1.5,2002,я5.1,кондей,ксенон
юрик 277
Авто: 21124 2007 г.в. 1.6 16V, ГУР, кварц
продается в магазине запчастей цена 50 руб,.
Vlad B
wasd писал(а):Можеть у кого есть ссылка на чертёж фиксатора маховика,который вставляеться вместо резиновой заглушки.Подскажите пжлста.
Проворачиваешь за шкиф распредвала до появления метки на маховике, ставишь на 5-ю, и дальше одеваешь ремень, при этом корректируя метку толканием машину взад-вперед.
wasd
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
wasd
На сколько я помню, этот фиксатор - болт с конической заточкой 60градусов и закручивается он в картер коробки снизу, через предварительно просверленное и нарезанное отверстие,но не через окно...
Не стоит свечь...ИМХО
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
max-np-max писал(а):wasd
Не, хорошая вещь,
только на наш маховик фиксаторов не видел.
Есть у меня один, кажецца, девяточный. Нам не подходит.
Могу завтра сфотать этот фиксатор
pavel74
Авто: Опять сарай
В зарулем было. Вырезанный , по размеру дыры закрытой заглушкой, из старого венца маховика и привареной проволокой- рукояткой.
max-np-max
Кир-кук
У меня на папиной "копейке" случай был, не помню точно, но помоему рабочий цилиндр сцепления менял и толи шайбы забыл поставить, толь болты не те , длиннее поставил - зафиксировался маховик
прикинь ситуацию
я заводить,а она, даж не "мяукает" и с "кривого" не шевелится...
Кир-кук
max-np-max, я как-нибудь расскажу, как я однажды М-2141 покупал
wasd, чертежа нет, есть фото. Но, это не наш стопор
Пыльный
Авто: мелкий недожып
QwestRS
pavel74 писал(а):В зарулем было. Вырезанный , по размеру дыры закрытой заглушкой, из старого венца маховика и привареной проволокой- рукояткой.
да наверное только так и можно или снизу снимать кожух и клинить маховик за венец чем-то, но чревато поломками зубьев , да и не удобно, через заглушку было-бы очень удобно...
если кто-то найдет выложите искизы или ссылочку дайте, спасибо. буду ремень ГРМ себе менять на ура
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
QwestRS
СПАСИБО БОЛЬШОЕ! сам не нашел! ну все! как я раньше без такого девайса жил! Спасибо еще раз! еще много-много раз!
dayw
Авто: 21124 2005г.
А этот девайс для какого авто та?
Для 21124 подойдет?
olbr
Ну только если движок с коробкой не от опеля, то подойдет
dayw писал(а):А этот девайс для какого авто та?
Для 21124 подойдет?
Для всей десятой серии подойдет
dayw
Авто: 21124 2005г.
dayw
Авто: 21124 2005г.
max-np-max
dayw
В том чертеже используется вырезанный сектор маховика, потому как ,делать его нет смысла,проще найти старый и вырезать кусок,зубья ИМХО модуль 2.
dayw
Авто: 21124 2005г.
max-np-max, привет соседям)
ну вообщем нашел я размеры тока что. спасибо.
max-np-max
dayw писал(а):max-np-max, привет соседям)
Дорова
Кидай и сюда.
LT
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
max-np-max писал(а):длиннее поставил - зафиксировался маховик
Такая же фигня у меня была с коробкой на зубиле, длинноватым болтом крепления опоры "зафиксировал" первичный вал)) Ладно хоть не сломал пока выяснял почему с ненажатой сцепой мотор не крутится
кривой стартер
Авто: ВАЗ-21109 и другое
