DAI
Alexsa91 писал(а):сама мысль - отключение тормозов, способна навсегда оттолкнуть покупателя от этой марки вообще.
Hexff писал(а):
+1 Бред какой-то. Тормоза либо исправны, либо нет. А тут они поломались, ошибку сбросил, хоп, починились. Электронные тормоза отстой.
Они не отключаются без предупреждения. Если рабочие параметры тормозов не соответствуют норме, авто зажигает ошибку по тормозам. Надо ехать в сервис, считать код ошибки и согласно сервисному мануалу (ВИС) выполнить определенный регламент по устранению неисправности.
Единственной возможной неисправностью которая может возникнуть без предупреждения может стать обрыв питания на насос создающий давление в рессивере, но для того что бы это не случилось в его питании есть резервная линия от резервного АКБ.
Еще раз повторяю, что на этом авто, заводом не предполагалось экономия на обслуге. Неисправны тормоза - неотложная замена или ремонт. Об этом авто своевременно сообщает.
Кстати этот блок SBC в бошевских магазинах германии стоит в районе тыщи евро. Можно там купить, а тут у ОД поставить с гарантией.
Alexsa91
Авто: наше и не наше
DAI
извини, но все что ты говоришь уже неважно.
DAI
Зато авто тормзит бесподобно(я всего лишь бросаю пебаль газа, а авто уже создало рабочее давление и поджало все колодки), может в дождь сушить тормозные диски, стоять на передаче в пробке, сам останавливаться в пробке при сбросе газа и не клюют носом на финальной стадии торможения. Так же отсутствует дрожь на педали и какой либо звук при срабатывании АБС.
Добавлено спустя 18 секунд:
Alexsa91 писал(а):DAI
Класть
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
На форуме, те кто ездил на дорестале и рестале, выяснили что тормоза более эффективные электронные у дорестала.
ifind
Авто: рено меган 2
Чо там по ауди 2002-2004?
Alexsa91
Класть
действительно.
DAI
Но если честно, они конечно 100 т.р, которые барижыт ОД в РФ не стоят. 30-45 была бы вменяемая цена за весь комплекс работ по их замене. (35-40 минут)Функцию удерживания авто на передаче в пробке или на склоне, а так же автоматическую остановку после убирания газа в пробке смогли как то реализовать и на обычных тормозах.
Поэтому если была бы возможность отказаться от электронных тормозов я бы отказался, ибо 100 т.р для авто которое стоит от 500 т.р это деньги.
Последний раз редактировалось: DAI (24 Июня 2014 10:25), всего редактировалось 1 раз
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
DAI писал(а):Они не отключаются без предупреждения. Если рабочие параметры тормозов не соответствуют норме, авто зажигает ошибку по тормозам. Надо ехать в сервис, считать код ошибки и согласно сервисному мануалу (ВИС) выполнить определенный регламент по устранению неисправности.
Это понятно. Но нафига при уходе (частичном) параметров вообще тормоза обрубать? Это все равно, что в колесе давление упало на пол-атмосферы, клиним колесо по команде эбу - дальше ехать нельзя. Аналогия кривая, но для понимания.
DAI
Hexff писал(а):DAI писал(а):Они не отключаются без предупреждения. Если рабочие параметры тормозов не соответствуют норме, авто зажигает ошибку по тормозам. Надо ехать в сервис, считать код ошибки и согласно сервисному мануалу (ВИС) выполнить определенный регламент по устранению неисправности.
Элементарно! У меня была редчайшая ошибка - "внутренняя ошибка блока" Тоесть какой-то глюк мозгов. Заводом не лечится - только замена блока в сборе. А так самая распространенная ошибка "исчерпания ресурса срабатываний" и "пониженное давление ресивера" не вызывает отказа тормозов, а только зажигает ошибку "проверьте тормоза - посетите сервис" Тормоза работают в обычном режиме, но по замыслу завода, надо диагностировать и устранять неисправность. В первом случае это замена блока в сборе, а во втором замена только ресивера. Но наши умельцы научились обнулять счетчик срабатываний, что бы не менять блоки только из-за конструктивной перестраховки бошевских инженеров.
Цифра
DAI
Я не понимаю, какой ресурс срабатываний может быть у электронного (!) блока, что его менять надо
papa_dima
Авто: Калина 1
Hexff
Это сложно, брат, понять...
Попробуй абстрагироваться от 21112 (где вообще мозгов нет) и представить, что у любой вещи есть свой ресурс (не относится к ТАЗу)
Цифра
papa_dima
Ну представь, что у тебя видеокарта в компе, раз и отключилась - ресурс кончился. Чего тут понимать? Фундаментальные вещи везде одни.
Санёг
даи спидигонщик с неисправными тормазами, 230 разгонял, зная что в любой момент могут дристнуть
воистену
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Hexff писал(а):DAI
так там исполнительные механизмы насосы, клапаны итд...
и у электроники, у любого транзистора есть определённый ресурс, вечного ничего нет.
DAI
Hexff писал(а):DAI
Вроде бы несколько миллионов срабатываний.
Цифра
Санёг писал(а):так там исполнительные механизмы насосы, клапаны итд...
Даи про электронный блок говорил. Если там механика, насосы, клапана, тогда базару нет.
Добавлено спустя 36 секунд:
Санёг писал(а):и у электроники, у любого транзистора есть определённый ресурс, вечного ничего нет.
Этим параметром можно пренебречь.
DAI
Санёг
Че там за картинка? У меня не открывается
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
Hexff писал(а):Санёг писал(а):так там исполнительные механизмы насосы, клапаны итд...
Блок SBC состоит из 4 составных частей, собранных воедино.
1. Гидравлическая часть. (буева туча клапанов и исполнительных механизмов)
2. Электронная часть (мозги)
3. Электрический насос.
4. Ресивер высокого давления.
Санёг
DAI
с чип и дейлом, слова я думаю ты знаешь
DAI
Санёг
Да там пустая магитсраль почти была. Кроме того больше в течении суток отключений не предполагалось.
Санёг
русское авось
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
DAI писал(а):Еще раз повторяю, что на этом авто, заводом не предполагалось экономия на обслуге
кривые тайваньские фары тоже не предполагались, однако...
tankistRKKA
Авто: Kalina 2 хетч 1.6 106 л.с.
Зачем аффтору такая бричка? Для каких целей? древний мерен, ауди, ужос нафиг... Понты? Не ну если готов в нее вваливать бабло то вэлком.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
DAI писал(а):Вроде бы несколько миллионов срабатываний.
вероятно каждое нажатие на педаль тормоза архивируется с записью параметров в энергонезависимую память )) как ресурс у флешки или у сим-карты... (предположение конечно).
Вопрос: накуищща этот гемор нужен, если уже сто лет как существуют надежные системы торможения, в которых только колодки менять надо , жидкость и магистрали???...
понятно конечно что маркетологи рулят, но, бл..дь, не до такой же степени! инженеров вообще не спрашивают, когда придумывают такое (электронные тормоза, ДСГ-коробки вместо надежных гидротрансформаторов, надутые моторы со стучащими поршнями и т.д.) ???
Поубивал бы...
DAI
ifind писал(а):Чо там по ауди 2002-2004?
Моторы г@$но
Добавлено спустя 1 минуту:
SUNshineNT писал(а):DAI писал(а):Еще раз повторяю, что на этом авто, заводом не предполагалось экономия на обслуге
Предлагаю бить рыжих подсирал, особенно если они юристы!
Добавлено спустя 7 минут 28 секунд:
Поубивал бы...
Срабатывание происходит чаще чем каждое нажатие. Авто контролирует давление в ресивере и если оно недостаточное, то происходит срабатывание насоса и накачивание в ресивер давления. К примеру если авто стоит долго и открыть любую из передних дверей, то происходит мониторинг давления и если оно недостаточное в ресивере, происходит срабатывание. Мониторинг осуществляется не только замером давления, но и срабатыванием суппортов на сжатие/разжатие. Я долго не понимал, почему у меня колодки иногда клацают, когда я открываю двери. Еще срабатывание происходят во время дождя, каждый 7 или 10-й взмах дворников. Если резко убрать газ. Короче всякий раз, когда давления в ресивере мало. Это чаще чем нажатие на тормоз.
Alexsa91
розжигаешь
Добавлено спустя 54 секунды:
ДАИ, пойми, неинтересно как оно там работает, если оно не работает
DAI
В порядке заключения собжу ТС, скажу что никогда не куплю новый бюджетный или не совсем, новый автомобиль только из-за того, что он новый, что бы на его содержание не тратится. Были бы деньги на новые мерседесы (не в самых дешевых комплектациях), на их каско и мог бы себе позволить терять несколько сот тыщ рублей при их последующей продажи - покупал бы их новыми. И так только б/у. Содержанием особо не обеспокоен.
Добавлено спустя 32 секунды:
Замени и будет работать.
Alexsa91
пойду я лучше клубнику есть. За 100 рублей тормоза которые раз и не работают, ничесе.
