Vlad B
Кароч поехал на Лаче на сходразвал, было руль чутка влево по прямой, и чутка совсем-совсем уводило вправо если руль ровно.
Сделали... Еду прямо, руль вправо на полвторого.
Колеса попробовал менять местами, тоже самое.
Кароч завтра еще еду чтоб развальщик нормально руль выставлял, хотя, перед регулировкой его я сам выставлял в горизонт.
Сзади чутка косит правое колесо, чото в минутах там несущественно.
Вот скока помню у этого развальщика всегда после регулировок руль криво стоял, всегда к нему приезжал повторно, видимо это у него карма такая.
А у ОД 2 раза делал развал-сход, всегда все ровно было.
Шульц
Главврач
Vlad B писал(а):Еду прямо, руль вправо на полвторого.
Пусть кольщик наколет куполаРазвальщик поставит руль от танка..
брат шумы
руки оторвать этому развальщику
wonderer
Авто: пешком хожу
и все равно ездит к этому же развальщику
брат шумы
Vlad B писал(а):Колеса попробовал менять местами, тоже самое.
Авто: Два японских
если у этого мастера всегда с первого раза не получается, зачем к нему ездить постоянно?
Art_16R
брат шумы писал(а):Vlad B писал(а):Колеса попробовал менять местами, тоже самое.
Зря смеешься, если резина кривая - помогает
брат шумы
Vlad B писал(а): Еду прямо, руль вправо на полвторого.
на вазе бы сам руль переставил:открутил бы гайку на 24 , и переставил бы руль на шлицах ровно.хотя это и не совсем правильно
Adaptechnic™
брат шумы
пиши исчо
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Art_16R писал(а):брат шумы писал(а):Vlad B писал(а):Колеса попробовал менять местами, тоже самое.
агонь
Vlad B
Силовая асимметричность каркаса колеса действительно имеет место быть и влияет на увод автомобиля в сторону от прямолинейного движения.
Вру, все же на час где-то руль вправо смотрит.
Бесит.
Шульц
Главврач
Vlad B писал(а):Силовая асимметричность каркаса колеса действительно имеет место быть и влияет на увод автомобиля в сторону от прямолинейного движения.
Совершенно верно! Концептуальность данного алгоритма вполне циклична!
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Тут вообще-то была тема недавно, и по-моему от него же, там вся тема сошлась на мнении, что колеса местами менять надо. Я так понял какие-то наночастицы приминаются в протекторах.
Добавлено спустя 37 секунд:
По теме - перед развалом колеса подкачать пробовал?
брат шумы
Vlad B
сходразвальщик руль кочергой фиксировал?он должен был вначале выставить руль ровно,зафиксировать его и уже от него выставлять колёса...
Extreme
брат шумы
rover писал(а):Тут вообще-то была тема недавно, и по-моему от него же, там вся тема сошлась на мнении, что колеса местами менять надо. Я так понял какие-то наночастицы приминаются в протекторах.
потому что на переднем приводе быстрее снашиваются передняя резина и что б колёса были равномерно изношены,то надо чередовать: передние-назад,а задние наперёд ...
kotmu
Авто: Мощный флагман
Vlad B писал(а):Вот скока помню у этого развальщика всегда после регулировок руль криво стоял, всегда к нему приезжал повторно, видимо это у него карма такая.
Или стенд кавно или работать так и не научился
rover
Ушлый вангер
брат шумы писал(а):rover писал(а):Тут вообще-то была тема недавно, и по-моему от него же, там вся тема сошлась на мнении, что колеса местами менять надо. Я так понял какие-то наночастицы приминаются в протекторах.
Я именно тут услышал про байку, что руль поворачивается от смены колес. Может это на какой-нибудь кастор влияет, например у авео сделана подвеска по идиотски - линки привязаны прямо за стойку, при вывешивании колеса колесо явно подруливает.
Хотя у самого задние снашивались быстрее почему-то, и при переобувке ставлю любое вперед, лишь бы был как можно лучше протектор. Так и кочуют, с задних на передние каждый сезон
Vlad B
Естественно, причем двумя. Но регулировать дает только сбоку залазишь не садясь на сидуху, там непонятно горизонт поймал или нет.
Кароч завтра на корректировку и ниипет.
брат шумы
Vlad B писал(а):брат шумы писал(а):
Vlad B
может там у тебя уже рейке кирдык,что такой большой люфт?
Vlad B
брат шумы писал(а):Vlad B писал(а):брат шумы писал(а):
Vlad B
Люфта нет, стопудово центр сбился когда он лазил после меня туда.
брат шумы
Vlad B писал(а):Люфта нет, стопудово центр сбился когда он лазил после меня туда.
как он может сбиться?
Wanderlust
Авто: RIO
Это не карма, а руки и технология регулировки.
Meffex
Авто: То же самое
В чем смысл темы? Вчера пошел в лес - выипли, сегодня пошел - выипли, завтра опять пойду? Лаче менять либо сервис, либо хозяина
