Автор |
Сообщение |
Andy_NN
Авто: Туарег + ШНива
Добавлено: 31 Май 2004 10:38
Перед полной остановкой наблюдается 1-2 отчетливых щелчка в правом переднем колесе. 70 тык. Колодки практически новые. Суппорт, диск, цилиндр, ступичный подшипник - родные.
Подскажите, чего смотреть - ?
Вернуться к началу |
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Добавлено: 31 Май 2004 10:41
Шаровая, рулевые, саленблоки, стойка...
Andy_NN
Добавлено: 31 Май 2004 10:44
ГРиня писал(а): | Шаровая, рулевые, саленблоки, стойка... |
Все новое (5 тык), з/ч в проверенном магазине.
Сама стойка родная, опоры новые. А как может влиять стойка на щелчек в колесе - ???
Andy_NN
Добавлено: 31 Май 2004 14:05
Ни каких мыслей - ?
Может ступичный подшипник ?
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Добавлено: 31 Май 2004 14:11
Может направляющая штока быть разношена и шток шевелиться!
А по ямкам гоняешь не стучит?
Andy_NN
Добавлено: 01 Июня 2004 11:36
ГРиня писал(а): | Может направляющая штока быть разношена и шток шевелиться!
А по ямкам гоняешь не стучит? |
Там звук глухой, а здесь ОТЧЕТЛИВЫЙ ЩЕЛЧЕК, причем появился и при трогании сместа, дальше при разгоне все Ок, пока не начнешь тормозить, тогда тоже появляется щелчек. Пробовал катать машину на нейтралке взад/вперед - все нормально, т.е скорее всего что-то связано с движением суппорта.
1980
Добавлено: 01 Июня 2004 11:42
Andy_NN писал(а): | ГРиня писал(а): | Может направляющая штока быть разношена и шток шевелиться!
Там звук глухой, а здесь ОТЧЕТЛИВЫЙ ЩЕЛЧЕК, причем появился и при трогании сместа, дальше при разгоне все Ок, пока не начнешь тормозить, тогда тоже появляется щелчек. Пробовал катать машину на нейтралке взад/вперед - все нормально, т.е скорее всего что-то связано с движением суппорта. |
Может закусывает!!!
Andy_NN
Добавлено: 01 Июня 2004 12:13
1980 писал(а): | Andy_NN писал(а): | ГРиня писал(а): | Может направляющая штока быть разношена и шток шевелиться!
Может закусывает!!! |
Может, а как проверить и чего с ним делать?
1980
Добавлено: 01 Июня 2004 12:36
Andy_NN писал(а): | 1980 писал(а): | Andy_NN писал(а): | ГРиня писал(а): | Может направляющая штока быть разношена и шток шевелиться!
Может, а как проверить и чего с ним делать? |
Если закусывает, то надо менять.
antoshkin2115
Добавлено: 07 Июня 2004 12:30
Такая фигня на отцовском 2141. ШРУСы проверь.
Если в них зазорчик небольшой - то так и будет. При переключении передач, когда движок сцепляется с коробкой, происходит щелчок.
Или при торможении, когда движок расцепляется от коробки.
Могу быть не прав.
Andy_NN
Добавлено: 15 Июня 2004 13:32
Вобщем, проблема исчезла так-же внезапно, как и началась. Уже неделю сея хрень не наблюдается (тьфу 3раза) :grin: .
