Помогите разобраться с эсп
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите разобраться с эсп вывод темы на печать
Saneck111
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2014 12:27
Схожую тему читал, разбор ошибок тоже, но как такового ответа так и не нашел, а старые темы уже давно закинуты создал эту.
Были куплены кнопки от лады гранты, двойная в водительскую дверь для управления стеклом водительской двери и пассажирской и одиночная в пассажирскую дверь с таким учетом что в тоннеле кнопки остаются и работают.
Подключил дополнительную кнопку водительской двери, всё работает исправно, проблем не возникло, а с пассажирской получается надо делать 2 дополнительных кнопки, одну в дверь пассажира, другую в водительскую.
Подключил по данной схеме
работают что кнопка в туннеле, что две дополнительные, но скорость подъема/опускания стекла практически никакая... Не могу понять в чем причина, +12В к каждой кнопке подведен отдельно, масса тоже у каждой кнопки своя и хорошая...
Помогите разобраться, уже голову сломал, не могу понять что не так...
Saneck111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Legeboka
На форуме 7 лет
Авто: 21120, 1,5л 16кл люкс
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2014 13:39
Если все 3 кнопки работают одинаково плохо, ищи просадку напряжения на питающих проводах.
Москвич-427,->ЗАЗ-968,->ВАЗ-2106,->ВАЗ-21043,->ВАЗ-21120
Legeboka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Saneck111
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2014 15:30
В этом и загадка, если подключить не две а одну дополнительную кнопку все нормально, а со второй дополнительной кнопкой уже как теряется напряжение, может надо что то в эту цепочку впаять?
Legeboka
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2014 18:29
Кнопки в цепи стоят последовательно, у каждой свой источник напряжения. На работу ближней к мотору, наличие или отсутствие хоть десяти кнопок влиять не должно. Для второй наличие третьей в цепи "по барабану". Падение в проводах и на контактах кнопок влияет на дальние от мотора. Проверяй где теряешь напряжение.
Saneck111
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2014 20:27
проблемка что нету тестера, как сломался зимой так больше и нету...
leon1180
Авто: Ракета + 21214
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2014 20:37
фу блин.. я уж подумал, что что на приоры стали массово ставить ESP facepalm
leon1180 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Legeboka
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2014 20:56
Ну на нет и суда нет.
Saneck111
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2014 19:30
вообще от чего такое может быть и куда копать, понимаю что падает, но почему если с одной дополнительной кнопкой пассажирского стекла все нормально а как делать еще один дубль так сразу падает напряжение, явно что дело здесь не в плохих контактах и всякого такого...
