Хотаб
Авто: Сарай
Кто сталкивался с пневматическими доводчиками вот такого типа?
интересует меня вопрос где у него регулировка уменьшение-увеличение скорости закрытия дверей? Где то я так понимаю дросселек должен быть вертящийся, неужель в поршне ток?
Mihalych78
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Валялась у меня такая бандура одно время, никак она не регулируется. Только привинчивать к двери когда она закрыта и все
Хотаб
Авто: Сарай
мне кажется что вся фишка что он не герметичный. Воздух гдето должен заходить в поршневую полость свободно, а вот выходить через дросссель.
Штоковая полость наверняка не герметична, в поршне обратный клапан самый простой, а вот в поршневойдолжен быть дросселек, но где он.
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
НАШЕЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Для регулировки скорости закрывания двери необходимо вывернуть болт М6*8 из втулки в торцевой части доводчика и через отверстие во втулке вращать пинт. Вращение этого винта по часовой стрелке приводят к замедлению скорости закрывания двери, вращение против часовой стрелки - к повышению. Проверка скорости закрывания двери после регулировки скорости производится только после того, как вновь закручен болт М6х8 с применением уплотнительной алюминиевой шайбы, для обеспечения герметичности доводчика.
Ahmet99
проще выкинуть
rover
Ушлый вангер
Моя с торца заваренная была, повезло что регулируется. Есть доводчик обычный квадратный в упаковке, все думаю куда его поставить.
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Дверь позорная собранная на прихватках
ЛОЛегархи так ненавязчиво палятся...
брат шумы
zett писал(а):Дверь позорная собранная на прихватках
еслиб ЛОЛ не видел бы твою кухню,то подумали б,что очередной эстет нарисовался
