ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
Знающие, объясните схему автомобильной свибишной антенны...
Недавно пытались найти почему у друга на авто станция плохо работает, пропаяли соединения, переобжали RJ-45 на мегажути...
Когда прозванивали тестером провод, то вяснялось, что и жила и оплетка провода коротит на штырь, так должно быть? Проверив другую антенну, поняли, что наверно должно быть...
Кто может объяснить/накидать схему внутренности катушки?
Vlad B
Обычный трансформатор.
А у вас больше похоже на отсыревший кабель, начните с его замены ибо это полагается раз в 2 года не дольше в наших регионах.
ЕвгеничЪ
Vlad B писал(а):Обычный трансформатор.
при трансформаторной схеме, как я понимаю, кабель на штырь прозваниваться не должне, не?
в самом кабеле коротыша не нашли
Vlad B
ЕвгеничЪ
Прозванивал Lemm 2001, потом прозвонил ради интереса свою Sirij Hi-Power 4000 так там тоже и жила и оплетка коротит со штырем...
Vlad B
ЕвгеничЪ
Это нормально, сходи на Radioscaner.ru
ЕвгеничЪ
да я там лет сто как зареген, даже иногда писал...
но вот с антеннами сибишными как то проморгал момент, я думал они по принципу граунд плейн, типа жила на штыре, оплетка либо в воздухе, либо на кузове, в зависимости от фанатизма владельца
