Хотаб
Кто сталкивался с пневматическими доводчиками вот такого типа?
интересует меня вопрос где у него регулировка уменьшение-увеличение скорости закрытия дверей? Где то я так понимаю дросселек должен быть вертящийся, неужель в поршне ток?
Mihalych78
со штока смазку вытри
rover
Валялась у меня такая бандура одно время, никак она не регулируется. Только привинчивать к двери когда она закрыта и все
Хотаб
мне кажется что вся фишка что он не герметичный. Воздух гдето должен заходить в поршневую полость свободно, а вот выходить через дросссель.
Штоковая полость наверняка не герметична, в поршне обратный клапан самый простой, а вот в поршневойдолжен быть дросселек, но где он. facepalm
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
НАШЕЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Для регулировки скорости закрывания двери необходимо вывернуть болт М6*8 из втулки в торцевой части доводчика и через отверстие во втулке вращать пинт. Вращение этого винта по часовой стрелке при­водят к замедлению скорости закрывания двери, вращение против часовой стрелки - к повышению. Про­верка скорости закрывания двери после регулировки скорости производится только после того, как вновь закручен болт М6х8 с применением уплотнительной алюминиевой шайбы, для обеспечения герметичности доводчика. dns4 dns4
Ahmet99
проще выкинуть hehe
rover
Моя с торца заваренная была, повезло что регулируется. Есть доводчик обычный квадратный в упаковке, все думаю куда его поставить.
zett
Дверь позорная собранная на прихватках facepalm
ЛОЛегархи так ненавязчиво палятся... ROFL
брат шумы
еслиб ЛОЛ не видел бы твою кухню,то подумали б,что очередной эстет нарисовался Wink
