komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Всем доброго дня.
такая вот напасть приключилась с машинкой .
Выпуск 2008 года, пробег 60 ткм.
После недельного простоя (а езжу я в последнее время редко0 машинка при повороте рулем начинает дергать и давать отбой в руль электроусилитель.
Даже загорается лампочка неисправности усилителя и усилитель отключается.
После того как заглушу и заведу снова двигатель - покручу рулем - всё нормализуется.
если ездить каждый день, то такой проблемы нет.
Подскажите куда копать?
спасибо.
SAM34
Авто: 21723 SE 2011г.
Елси есть БК или адаптер для диагностики - ущучить и прочитать ошибку. Зарядка нормальная? Датчик скорости работает?
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
SAM34 писал(а): Елси есть БК или адаптер для диагностики - ущучить и прочитать ошибку
понятно что это идеальный вариант, но нету у меня таких девайсов.\, которые ошибки ЭУР считывают.
Зарядка нормальная? практически да (аккум конечно немного высаживается за недельный простой , но 14В выдает гена )
Датчик скорости работает? - да.
Я вот чего волнуюсь, мне в эти выхи ехать 300 км поездка как бы этот "EH меня не подвел на полном ходу не начал дергать (такого конечно не было но всё равно опасаюсь).
SportmasteRR
Авто: Преороседан 2008
komatoz писал(а): при повороте рулем начинает дергать
Сильно дергает? Удержать возможно? Только при повороте? При движении по прямой не пытается самопроизвольно повернуть?
Читал вроде как официальный ответ Автоваза, что безредукторный ЭУР приоры в случае какой либо ошибки не может самопроизвольно провернуть руль более чем на один шаг (менее 1 градуса), хз правда ли.
По теме - недавно тут в другом топике разговаривали про датчик момента в ЭУРе, наверное он и глючит.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
SportmasteRR писал(а):Сильно дергает? Удержать возможно? Только при повороте? При движении по прямой не пытается самопроизвольно повернуть?
дергает на небольшой угол - ощущение как будто по неровной дороге едешь , удержать вполне возможно, единственно что очково
При движении по прямой никуда самопроизволно не поворачивает. Проблема возникает только после длительной стоянки, когда завожу и начинаю крутить руль то происходит эта беда.
Если заглушить и снова завести и прокрутить руль туда сюда до упора - проблема уходит.
Возможно датчик момента и глючит, а можно ли его заменить отдельно от ЭУР или в сборе всё менять ?
З,Ы. Есть у меня подозрение, что эта беда будет и дальше прогрессировать
, ПБ так же начинали глючить, сначала только при повороте загоралась неисправность ПБ , а теперь всё время горит -менять кольцо токосъемное надо - аккурат по истечении гарантийного срока подушки вышли из строя.
SportmasteRR
komatoz писал(а):Возможно датчик момента и глючит, а можно ли его заменить отдельно от ЭУР или в сборе всё менять ?
Говорят что можно исхитриться поменять только датчик, но это довольно сложно - надо полностью разбирать ЭУР, выпаивать-впаивать.
Датчик лучше всего бесконтактный Valeo, нового образца - с 2010 года вроде такие начали ставить, но потом, если не ошибаюсь, для удешевления поменяли на аналогичный Ителма, у которых качество плавало.
И для начала действительно лучше бы ошибки прочитать, у официалов хотя бы даже.
Пыльный
Авто: мелкий недожып
НЯП, датчик момента отдельно менять никак, его индивидуальные калибровки зашиты в память ЭУР.
Можно почистить контактные кольца ДМ (если дело в них).
Технологию сборки-разборки выкладывал в тему про ЭУР, ссылку уже лень искать.
У меня на Приоре 2007 г.в. аналогичные проблемы с ЭУР были вызваны скачками напряжения в бортсети из-за плохой заделки плюсового провода в наконечник на генераторе
