Vahan
Авто: Vaz 21102, 2004г.в. цвет-кварц
Как-то писал в темах, но так и не получил приблизительного ответа на вопрос. Сразу скажу, что ни один мастер не смог установить причину и так до сих пор езжу. Дело в следующем: при торможении двигателем особенно на третьей передаче, когда скорость приравнивается к 60 км/ч начинается отвратительный скрежет-вибрация-дребезг, потом как только стрелка спидометра опускается 58-59 км/ч, дребезг прекращается и вновь то же самое на той же передаче появляется при 40 км/ч и прекращается на 38-39 км/ч. На второй передаче такое наблюдается при 20 км/ч. Все это чувствуется на ручке кпп. Также заметил, то гогда на первой под нагрузкой еду на крутой подьем, также есть какой-то скрежет и вибрация, особенно это наблюдается когда амортизаторы работают на отбой. Заранее благодарен за ответы
LAVik
1 подушки двигуна
2 кардан кулисы
3 стык кулисы и ручки кпп
загруженное.jpg |
23,46 KB |
143 раз(а) |
У меня гремела защита за форсами еще
Лёшций
Авто: LADA 2112 (1.6 16) Kompressor
защита двигателя может е, особенно если зацепил ей что то.
