Oleg323
Авто: ваз 2110 1,5 8кл. инж.
Здравствуйте товарищи, очередной вопрос, сегодня целый день дождь, завел машину нормально, как поехал, на дороге начала машина троить (ручка КПП дергается обороты прыгают вниз вверх) и при этом машина дергается при нажатии на педаль газа, дергается и с трудом разгоняется. Давлю педаль газа на макс, а она только дергается и еле еле разгоняется, как прогрелась все вернулось на свои места, стала вести себя как раньше. Машина при этом не глохла. В чем может быть проблема ребят? Почему то подумал что РХХ виноват, но он новый стоит, менял мес. назад. Может кто знает?
Посмотрим , что завтра будет. Но мне ехать нужно через неделю. Как бы в дороге ничего не приключилось, подскажите, где хотя бы искать. До сегодняшнего дня ничего подобного не было.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Начни с простого. Купи средство "антидождь", или, на худой конец, силиконовую смазку. Поснимай провода со свечей и модуля и как следует отмой их от налипшего дерьма. Модуль тоже лучше снять и отмыть, но процесс его демонтажа немного неудобен. После мойки все детали надо хорошо просушить (например феном или обдуть с компрессора), и натереть тряпкой, смоченной "антидождём". После чего поставить всё обратно и покататься по лужам. Если дерготня пропадёт - отлично, если нет - копать дальше.
Косяк может быть в:
1) Проводах (если в темноте открыть капот и погазовать - иногда можно увидеть, где они "шьют"). В этом случае - замена. На нормальные (заводские, они же егоршинские), говнотеслу брать не надо.
2) Модуле. Тут сложнее, надо брать заведомо исправный, ставить его и пробовать в работе.
3) Пучке "низковольтных" проводов к модулю и ДПКВ. Они оба расположены в мокрых местах.
4) Экзотике вроде массы бензонасоса. Но там обычно наоборот - в сухую погоду глючит.
РХХ не трогай, он тут никаким боком.
Oleg323
-Viewer- писал(а):Начни с простого. Купи средство "антидождь", или, на худой конец, силиконовую смазку. Поснимай провода со свечей и модуля и как следует отмой их от налипшего дерьма. Модуль тоже лучше снять и отмыть, но процесс его демонтажа немного неудобен. После мойки все детали надо хорошо просушить (например феном или обдуть с компрессора), и натереть тряпкой, смоченной "антидождём". После чего поставить всё обратно и покататься по лужам. Если дерготня пропадёт - отлично, если нет - копать дальше.
Косяк может быть в:
Провода проверял, не искрят. ДПКВ менял пару месяцев назад. Модуль зажигания нужно как то значит проверить. Это все из за чего может такое быть с авто?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
ИМХО метки ГРМ сместились, "на мокрую" ремень перескочил.
Oleg323
serg_42
То есть, если действительно в ремне проблема, это будет видно когда кожух сниму? или как конкретнее проверить?
Сегодня опять дождь целый день идет и холодно (+7), машина завелась в пол оборота прогрел до 40 гр. прокатился рядом с домом ничего подобного не было больше. Может это просто вода куда то попала, потом высохло и все ок стало? Может проявиться еще раз подобная фигня?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Ну, тогда забей. Не мешай технике работать.
Метки проверяются по
мурзилке.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
serg_42 писал(а):ИМХО метки ГРМ сместились, "на мокрую" ремень перескочил.
а как просох, так обратно заскочил
МЗ возможно, но не факт.
проверь еще разьем на ДПКВ, он в сырую погоду больше всего орошается
-Viewer- писал(а):РХХ не трогай, он тут никаким боком.
+100500
