Сварщикам лола
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Кофейня и курилка -> Сварщикам лола вывод темы на печать
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива 3д (Воровайка) +Нива Шевроле
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2014 13:13
на пачке электродов уони написано: «ток обратной полярности.
Это как? значит «–» на держак? а как определить где «–» на сварочнике? там обозначение «масса» и «держак». Аппарат –постоянного тока.
FHR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tymur
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2014 13:24
Ну видимо масса - минус.а так, попробуй поварить и так и так, ничего страшного, узнаешь как лучше.
Tymur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2014 13:35
Перегревается электрод на прямой че тут непонятного
Вопщем надо смотреть шоф pst
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zibnow
Авто: Французский СААП.
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2014 15:08
уони - гавнище.
Наши враги тупые. Они думают, что это мы враги, хотя, на самом деле, враги - они.
Zibnow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2014 15:29
Человек 1
С прямыми руками можно и гвоздями варить pst
Remm
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2014 15:40
мнемоника для запоминания :электрод как знак "-"
минус на электроде это прямая полярность.
Обратная полярность когда на электроде +.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
есть примитивная приспособа из светодиодов и сопротивления для определения полярности на сварке.
Схему легко нагуглить
Remm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zibnow
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2014 15:44
Т.е. исходя из этой логики, если не умеешь варить гвоздями - то руки кривые, так чтоле? pst
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2014 15:52
Remm
gpn молодец
Ятак всегда на улице минус на корпус,плюс на держак вешал
А вот оно че pst
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2014 16:34
спс ща ответы, да прочитал в инете что клвссическая схема и есть «обратная», просто плохо варилось и подумал: в чем дело? попробую тока добавить.
в догонку: можно находясь внутри стальной емкости варить В ДОЖДЬ? сварочник и емкость на поддонах.
Чекушку на три вечера могу растянуть (с) Антиполиман
wertdaun
Авто: Tiguan2, VW Polo
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2014 16:43
как пробивать начнет, так поймешь, что уже домой пора.
А если не пробивает - то вари на здоровье.
Пока вы в компьютер пялитесь, китайцы плодятся!!!
wertdaun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Guk
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2014 16:44
Конечно можно, только завещание напиши предварительно.
Для лёгкости запоминания прямой и обратной полярности:
электроны "бегут" от минуса к плюсу, поэтому и называется прямая полярность, когда минус на держаке.
Рязань- столица ВДВ!
Guk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zibnow
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2014 17:54
Попроси когонибудь чтоб крышкой от дожя накрыли и вари. supercool
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2014 20:06
Я на держак то минус, то плюс цеплял, разницы не заметил. Ну когда масса в нижний воткнута то при большом токе электрод как факел распыляет железо с флюсом, все-равно что горелкой резать
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Guk
Да, я во сне видел тоже pst
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Remm
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2014 22:39
Guk
да че ты видал, если косяк от раскаленного электрода не прикуривал ? ))))
шутка.
Разница в полярности есть. Критично при сварке чугуна, алюминия, нержавейки.
А по направлению движения электрлнов - кури учебник физики. За 8-й , вроде, класс.
rover
Ушлый вангер
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2014 22:46
Remm
Ну ладно, расскажи тогда как создать обратный "ваакум" в разности потенциалов, и можешь смело переписывать учебник хвизики
Так какой контакт на массу сажать тогда, верхний, или нижний?
pavel74
Авто: Опять сарай
А что за емкость? А то есть такие емкости, в которых не то что варить - находится чревато.
pavel74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Remm
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2014 23:00
какой те вакуум ? Ток в металле - это упорядоченное движение электронов. Направленное от минуса к плюсу.
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2014 23:05
тс до сих пор свой газгольдер мучает? facepalm
zett сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Extreme
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2014 23:08
а если электроны движутся, то почему не кончаются в проводах? ROFL
Extreme сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Remm
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2014 23:18
вот двоишники))))) в школе надо было учиться !!!
В каждом металлическом проводе есть бесконечный склад электронов. Чё тут нипанятнава ?
Цуко наф. Лень хотя бы педивикию на тему электрический ток покурить ? Если уж из школьных лет нифига полезного не вынесли )))
rezident
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2014 00:02
Да как бы по кругу двигаются. С электрода на заготовку а оттуда в трансформатор и снова через диоды на электрод. Их как бы везде полно только где то их хрен оторвешь разностью потенциалов со своих орбит а где то без проблем как металле.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Варил я в дождь трясет немного да и все. Правда аппараты разные за все не берусь ответить
rezident сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2014 00:34
точна, куле на выходе нехило получается, челу 2.5косаря, трафик 4 р с погрузкой, вылезли моменты снутри погнать шов и горловину удлинить. вчера Выборг прощерстил в приемках железа нет подходящего фланца на 600. придется на поклон нхать к диру фирмы которая демонтирует у нас трубу. так то на выходе я ззаработал тыщ 200
Tymur
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2014 01:28
нунафиг. мой инвертор как и я, дождь не любит
Dangerous
На форуме 7 лет
Авто: Гольф 3,2.0. Гольф 3,VR6
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2014 06:52
Вилку в розетке переверни,
иногда помогает
supercool
Хорошо там, где нас нет.
Если кто не верит -
пригласите нас.
-ЦАРЬ-
Dangerous сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Remm
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2014 07:30
все ты правильно написал.
Меня просто ломает пересказывать школьный курс физики.
Пусть сами изучают, то что в школе прогуляли.
А по сварке в дождь в емкости - лучше не надо. Чревато нюансами )))
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Кофейня и курилка    вывод темы на печать
