wonderer
Авто: пешком хожу
Газовщики лола, то есть все, есть вопрос.
надо плиту поменять газовую, в сдаваемой квартире, соответственно нужно будет все замерять и посмотреть за один раз, и потом заказать.
вопрос - какие измерения/параметры у газовых плит нужно смотреть?
по габаритам разные бывают? напольная, полная там.
диаметры трубок, типы штекеров, еще что-то - универсальное, или бывает разных типов?
всякие там давления и прочее, мощности, бывают разные, или тупо "плита газовая стандартная, 1 штука"?
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
wonderer писал(а):по габаритам разные бывают? напольная, полная там.
Вроде как 50*60 и 60*60, меньше не знаю.
Напольные с духовым шкафом
Встройки (одни горелки на столе)
wonderer писал(а):диаметры трубок, типы штекеров, еще что-то - универсальное
Унифицировано вроде как, под 15 диаметр
wonderer писал(а):всякие там давления и прочее, мощности, бывают разные
Мощности только у духовых шкафов, сама врочная поверхность - 2-3-4 горелки, соотв-но у 3-4 конфорочный бывают все одинаковые, 1 маленькая-2 стандарт, 1 большая, или их вариации.
Обычно продают под природный газ, но бывают в комплекте сопла для горелок под сжиженный-баллонный газ (редко)
С контролем пламени бери
Если плаамя погасло газ перекрывается
На сьеме лет 8 прожил,не советую кроить
а если нажраться хорошо то и затопить можно
Doctor_NO_ писал(а): но бывают в комплекте сопла для горелок под сжиженный-баллонный газ (редко)
у мну их целый мешок образовался
алекс спб писал(а):С контролем пламени бери
газконтроль называется
два стандарта.
вот с духовками уже варианты.
электрические,газовые,с грилем,с вертелом,с конвекцией.....
Alexsa91
Авто: наше и не наше
верх газ, низ электро
And777
Индезит итальянский питнацатый год работает
двамильенашиссот тыщ стоила - как щас помню...
Doctor_NO_
rg-45 писал(а):электрические,газовые,с грилем,с вертелом,с конвекцией.....
Alexsa91 писал(а):верх газ, низ электро Pardon
ИМХО изврат.
ТОлько газ, только хардкор!
sLonic
Авто: буржуинские
газовые плиты зло
Doctor_NO_
sLonic писал(а):газовые плиты зло facepalm
Зато никакой инерции. Горит - нагревает, выключил - остывает, на электро-доваривается
Солярко
Авто: Кашкай.
Электричество дорого стоит.
Гефест! полностью газ!!!!
зачем в газовой плите электродуховка?!
Солярко
Авто: Кашкай.
Suse писал(а):зачем в газовой плите электродуховка?!
Электрическая лучше, но я газовую поставил, электричество дорогое нынче.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Солярко писал(а):Электрическая лучше, но я газовую поставил, электричество дорогое нынче.
Ты считал сколько эл духовка будет тебе обходиться?
Что то мне кажется , там сумма и до 100 рублей в месяц не дотянет
Солярко
Авто: Кашкай.
Я не считал, духовкой часто пользуемся, люблю кусок мяса запечь обмотав его в тесте, чтобы не высохло и на часик-полтора, а это ж сколько киловатт намотает.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Солярко писал(а):Я не считал, духовкой часто пользуемся, люблю кусок мяса запечь обмотав его в тесте, чтобы не высохло и на часик-полтора, а это ж сколько киловатт намотает
Мощность какая? вангую, за час примерно намотает 2 кВт.
Что там у вас со стоимостью электричества? рубля 3?
Итого 6 рублей.
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
+1 Самый лучший вариант. Газовые духовки отстой галимый.
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Doctor_NO_ писал(а):sLonic писал(а):газовые плиты зло facepalm
Щас в последнем слове электроплит есть индукция, говорят тоже самое. И в режиме буст закипает даже быстрее чем вода в чайнике. На новую квартиру купил такую варочную, попробую.
Солярко
Авто: Кашкай.
Mitiok писал(а):Мощность какая? вангую, за час примерно намотает 2 кВт.
Итого 6 рублей.
Ну вроде тоже всё верно, ну ладно я уже поставил.
Doctor_NO_
Hexff писал(а):Щас в последнем слове электроплит есть индукция, говорят тоже самое.
Далеко не то же самое.
Электроплита - ТЭН стоит нагревательный, как обычная плитка.
Индукционная - внутри обмотка, она не нагревается вообще, процесс нагревания происходит в специальной посуде. Т.е. выключил конфорку, а поверхность холодная.
Она тупо не включится если на ней ничего не будет или посуда не подходящая для индукционных плит.
Цифра
Doctor_NO_ писал(а):Далеко не то же самое.
Но ведь работает от электричества? Значит электроплита.
Doctor_NO_ писал(а):Она тупо не включится если на ней ничего не будет или посуда не подходящая для индукционных плит.
Подбор посуды фигня. Плюсы сильно перекрывают.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Да, совсем забыл. В сдаваемую хату покупается вообще любая новая, простецкая плита за косарь-два с авито. Многие продают из новостроя прям в упаковке.
