шпг от гранты в ваз 2114
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг -> шпг от гранты в ваз 2114 вывод темы на печать
rim051
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2014 16:02
Всем добрый день. Суть вопроса в следующем на моем двигателе 1.6 8v пришел ппц колечкам((, коли предстоит ремонт хочу заменить родную шпг на шпг от гранты, так вот, что для этого необходимо буду очень признателен если кто ни будь даст мне полную информацию в этом вопросе(номера деталей список мелочей и тд. Итп.) P/s про обрыв ремня и прочие неприятности знаю. И какой вал к этому делу посоветуете?)
rim051 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lrz
На форуме 6 лет
Авто: 11183, 2006 год, паук 4-2-1 и трасса стингер, Рес РБК 3,2 л, ГБО 4-е поколение, приоромотор на 11194 ГБЦ, валы 8,6 Кубок Лада.
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2014 20:32
Если переходить, то уж нужно менять гбц на 126 или на 194.
http://33sport.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=2599&category_id=209&option=com_virtuemart&Itemid=94
По ссылке поршня от гранты с проточками для клапанов.
Итак мой совет переходить на 16 клапанов.
Если хочешь остаться на 8 клапанах, то покупаешь приорошатуны, поршня, кольца и не забываешь купить маслофорсунки.[/img]
lrz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2014 20:39
lrz
для чего? человек спрашивает про гранто поршни, к которым ему нужно купить еще пальцы, шатуны и шатунные вкладыши
ГЫ-ГЫ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rim051
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2014 21:34
на 16в переходить не буду, прокладка гбц нужна от приоры металлическая или же 2108 и если прировская то лить придется только 95 во избежании детонации и гбц я так понимаю шлифовать? что еще потребуется? маслофорсы обязательны?
Авто: Opel Astra H OPC
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2014 22:04
rim051
Желательно конечно шлифануть и блок и гбц. Прокладка - смотреть по факту, мерять недоход поршня в вмт, если он больше чем 0,2 - можно приоропрокладку, если нет - только сток. На сток прокладку можно без маслофорс.
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
lrz
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2014 22:10
При использовании ШПГ от гранты, маслофорсунки крайне желательны. Поршень гранты имеет малую площадь отдачи тепла, по сравнению с твоим старым поршнем, и если поршень 21116 не охлаждать, то снизиться ресурс твоего двигателя.
У гранты своя металлическая прокладка.
diimm
Авто: TAZDA 2108 была, Toyota Chaser 100 2JZ-GE vvti торсен гп 4,3, нулевик с пердаком
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2014 23:04
Маслофорсы обязательны
И на автомате валяд боком)
diimm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2014 10:45
а зачем ?!
Добавлено спустя 48 секунд:
слушать перекладку поршней и стучание в движке pst
то что ресурс двига хоть ты как его холь и лелей 75 тык hehe
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БДСМ
На форуме 7 лет
Авто: PRIORA
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2014 20:41
бред, тебе приснилось
БДСМ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2014 22:22
3 приоры на глазах, 75 тык стучат-с
IMPRINT
На форуме 6 лет
Авто: Некро сток
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2014 22:45
Робята,да какие маслофорсунки на овоще?
Есть много примеров реально валящих атмо без форсунок с т
аким же типом поршней-все живет.
зубов бояться-в рот не давать
IMPRINT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
movsi
На форуме 6 лет
Авто: ваз099
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2014 13:36
масло форсы в любом случае не помешают, а вот поршни от гранты не ставил бы,
у друга 16в 124 шпг, изза малого давления насоса маслен форсы не работали и цилиндры стерло нафиг, 15 тыс не проехала, но в хорошем отжеге
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
вроде еще на 8в с гранта поршневой нагрузка на кольцо и поршень больше
1,6 16в. 52 дрос, паук 4-2-1, Г.П 3.9
movsi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IDF
На форуме 5 лет
Авто: 2108. 1,6 8вэ "Dual Weber IDF 40" 7ряд 6ст, на 3,9 + торсен ТМ.
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2014 15:25
Вот так дела, а масло друг смотрел на щупе, хоть иногда?
Слесарь, карбюраторщик и не только ...
IDF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
movsi
На форуме 6 лет
Авто: ваз099
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2014 19:23
Да смотрел, хорошее масло было залито, точно незнаю изза чего такое может быть но стенки цилиндров матовые как бы сгорели, там сж было под 12 если не больше, но давление масла не поднималось больше 2,
Добавлено спустя 7 минут 37 секунд:
хотя без масло форсов тоже гоняют люди и норм ездят но все таки с масло форсами блок ходит намного дольше, я купил двигатель124 с пробегом 150 когда я ставил приоро шпг хон был в идеали замеряли тоже почти нет износа, вот неделю назад снял приор шпг пробег 30 тыс и сейчас никакого износа в обшем блок проехал 150 незнаю как, 50 тыс крутилась до 6500об, обратно поставил 124 шпг но с приоро прокладкой
Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
если и собирать на гранта шпг то с масло форсами поршни надо ставить с циковками для клап, сейчас же есть на рынке, но только не автрамат, и надо сразу 82,5 расточку блока делать чтоб зазор был четкий,и кольца хорошие, гбц каналы пилить, хорошие направляющие подобрать, т-образные клапана,
Добавлено спустя 57 секунд:
сам такой хотел собрать facepalm но все таки 16в это вещь Good
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг    вывод темы на печать
