Ошибка датчик коленвала
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ошибка датчик коленвала вывод темы на печать
tenet12
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2014 17:26
Проблема вообще в том, что при включении зажигания происходит хлопок в ресивер, два раза даже вырывало саморез где заглушка рециркуляции.
После хлопка машина сразу не схватывает надо погонять стартер, а потом вылазит ошибка, потеряна связь с датчиком коленвала и 2-я датчик коленвала замыкание на массу, но машина работает. Происходит это не постоянно, но со временем все чаще. Да и двигатель иногда троит. Заменил датчик коленвала, проверил провод и никокого эффекта. Может кто сталкивался подскажите в какую сторону копать. Да вроде и расход последнее время увеличился.
tenet12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max9000
На форуме 5 лет
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2014 17:57
1. форсунки пропускают (более 95%)
2. Еще раз проверить проводку дпкв Очень основательно, а возможно и новый датчик бракованный, но врядли. Склоняюсь к проводке/разъему.
max9000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: -
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2014 20:07
+100500 к max9000 на счёт форсунок.
А ошибка по ДПКВ вылетает в результате "схода с ума" ДМРВ (странно только почему две, обычно лезет одна - 0335), который к хлопкам относится крайне нехорошо.
Так что если хлопков было более десяти - ДМРВ тоже скорее всего труп.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tenet12
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2014 14:33
Хлопков было немеряно. ДМРВ поставил новый и что интересно сначала АЦП показывало 0.996, а сейчас скачет 0.977 - 0.996. Это что ему кирдык? Как можно проверить какая форсунка не держит, не разбирая?
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21120. 1.5L 16V. 2004 г.в. ГБО 2 Lovato. БК: Multitronics Comfort X10. ЭБУ Ителма VS 5.1 прошивка Adact
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2014 14:40
у тебя ссут форсунки. проверять на стенде. можно самому проверить. погугли. есть умельцы, которые распыл проверяют сами...
но снимать однозначно топливную рампу. там делов то на часик.
Овчидорчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.Олег.
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ21103 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2014 15:25
Чтоб проверить герметичность закрытия форсунок, стенд не нужен. Достаточно снять форсунки вместе с рампой, и накачать давление бензонасосом. Но лучше сразу заняться промывкой форсунок ( со снятием лучше, визуально виден результат) а потом уже проверять.
.Олег. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2014 15:49
Не факт... Сиё было на старых "Январских" прошивках... лично сам сталкивался с такой "маскировкой" крякнутого ДМРВ на заводской J5V13I02.
При "заливке" в блок J5V13L05 ошибка "0335" уходила, а мёртвый ДМРВ оставался. Smile
Да, ДМРВ был 004-ый.
Про форсунки согласен, просто так "пукать" в рес не будет.
Ещё сюрприз может и адсорбер преподнести... я имею в виду выстрелы в ресивер.
И таки да, раз стреляло часто, то расходомер скорей всего уже "расстрелян". Pardon
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2014 18:38
Еще ошибка по ДПКВ вылетает при большом смещении меток ГРМ более чем на 2 зуба. Мозг детектирует это по сигналу ДФ.
Авто: -
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2014 22:11
На N35 (и почти точной ее копии Smile NL54) - тоже есть.
tenet12
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2014 22:53
Кстати, проверял давление в топливной рампе, после того как заглушил двигатель то давление сразу падает в 0. Так должно быть? И кстати что писали насчет адсорбера, может из-за него хлопает.
Авто: -
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2014 23:09
tenet12 писал(а):
Так должно быть?
Нет, не должно. Но это больше признак неважного РДТ, к хлопкам отношения обычно (за исключением случаев прорыва диафрагмы, когда через шланг подвода разрежения к нему в коллектор засасывает бенз) не имеющего.
И если б давление моментально стравливалось в цилиндры через форсунки, то окромя хлопков у тебя была бы злейшая незаводка, т.к. если стравить объем рампы даже по всем цилиндрам - залив будет конкретнейший.
Может. Сними с него шланг, который идёт к дроссельному узлу и воткни в него болт. Если хлопать перестанет - причина в адсорбере.
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2014 10:00
Good
Добавлю, что скорей всего не РДТ (хотя и он может туфтить), а обратный клапан в БН не держит.
Но одно совершенно точно - хлопать в рес из-за этого не должно, скорее даже наоборот.
Про адсорбер уже тоже сказали... Smile
tenet12
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2014 20:01
Думаю проще будет поменять форсунки, кстати хлопает обычно если машина недолго постояла заглушенная и чаще в теплую погоду.Подскажите подойдут форсунки siemens 6238 на 1.5 16v, а то какие стоят незнаю, а снимать не хочется. Адсорбер еще не проверял, сейчас похолодало хлопает реже, или так и можно ездить с заглушенным шлангом?
Авто: -
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2014 21:26
Подойдут. Но лучше купи Бош 0 280 158 110.
Чтоб так ездить нужна крышка бензобака с клапанами. Если она без - можно угробить насос.
alex-7
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2014 23:26
да кучи-АЦП ДВРМ и сколько кушает воздуха на ХХ и на 3000 тыщ. обормотах .хоца посмотреть,как дмрв расстреляло нафиг Wink
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2014 12:55
wwow
Как это?
У мну крышка без клапанов, адсорбера нету... насос родной ещё... живее всех живых, авте 10 годиков. Pardon
Будь ласка, растолкуй механизм...
А то мож мне срочно надо искать крышку с клапанами. lol1
tenet12
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2014 13:19
Ну нет у нас Бош 0 280 158 110 стоит 1500 штучка, так в трубу вылетишь, а чем siemens плохие? Стоят в 2 раза меньше. Расход воздуха на xx 8-9, вроде в норме, на 3000 посмотрю. Клапана в крышке бака нет, иногда открываю крышку и слышно как воздух затягивает в бак. Это нормально?
АЦП ДМРВ скачет 0.977 - 0.996, тут вообще непонятно нормально это или нет.
Авто: -
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2014 19:58
Как это?
Давление/разрежение Smile. Второе особенно не полезно.
Зато сепаратор есть. Обычно в таком возрасте он дохнет (сгнивает и забивается ржавчиной с грязью "дышло" снизу), но почему бы не быть исключению.
Искать не надо, всё давно найдено: Meyle 100 034 0006. Немного толстовата, зато очень дешевая и клапанный механизм в ней отличный.
Ответ содержится в самом вопросе: с чего бы они в 2 раза дешевле? Smile
tenet12
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2014 21:05
С другой стороны bosch 0 280 158 502 тоже стоят 700 рублей, а аналог
bosch 0 280 150 996 почему-то стоит 1500, раньше вроде с завода ставили siemens и никто не жаловался.Как-то с ценообразованием как-то у нас сложно.
Авто: -
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2014 21:29
tenet12 писал(а):
0 280 158 502
Это восьмиклапанные форсунки. Оттого и дешевле.
Если же 996-е нашёл по 1500 - срочно бери, ибо экзист за них просит 8100 штука Smile.
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2014 12:22
-Viewer- писал(а):
Давление/разрежение . Второе особенно не полезно.
Не очень понял, откель в баке возьмётся разрежение при отключенном адсорбере... Pardon
И как давление в баке может помешать насосу жить долго и щасливо?... Имхо, наоборот. Pardon
А у машин с адсорбером его нету?
Авто: -
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2014 13:07
Я знаком с этими бесполезными устройствами поверхностно, поэтому утверждать на 146% не могу. Однако бак соединён с окружающей средой либо через "старинный" сепаратор, у которого есть дышло на улицу, либо через "новый" сепаратор, который связан с адсорбером. Следовательно "отглушение" адсорбера (который вроде как с двухходовым клапаном) может тупо "загерметизировать" бак, со всеми вытекающими.
Есть ведь еще и обратка, куда должен уходить "лишний" бенз Smile. А если ее из бака "подпереть", уходить бензу будет труднее.
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2014 09:56
Ну... ты ж не адсорбер предлагал "заглушить", а ДУ. Smile
-Viewer- писал(а):
Сними с него (с адсорбера) шланг, который идёт к дроссельному узлу и воткни в него болт.
Адсорбер то останется "сообщаться" с атмой, ничо там не загерметизируется...
-Viewer- писал(а):
Есть ведь еще и обратка, куда должен уходить "лишний" бенз . А если ее из бака "подпереть", уходить бензу будет труднее.
Ну, как бы да... Но что б серьёзно помешать обратке "ворачиваться" в бак нужно, что б в оном очка 2 было... Откуда они там? Pardon
Хотя... летом, на жаре бак видимо серьёзно "пучит", ибо лично у мну в сильную жару довольно сильно сзади изпод машины бензом таращит...
Значит ента хрень
у меня ещё не забилась, работает. Smile
Я вот всё переживаю, не закурил бы кто рядом.... ROFL
Авто: -
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2014 17:46
В тёплый денёк подбамперный датчик температуры запросто показывает +60. А рядом с баком еще и тёпленький выхлоп расположен плюс у машин с "полноценной" обраткой (1,5) бензик еще и под капотом подогрвевается. Так что в баке довольно жарко и с давлением тоже все в порядке Smile.
Я пару лет наблюдал вонь, затем она пропала и крышка начала пшикать. Полез, сдуру, почистить. В результате в бак откуда-то насосало хорошую такую порцию уличного дерьма, которым забило сетку и крякнул насос. После чего я варварски отпилил (он за 7 лет стал керамикой и ножницы его брать отказались) вентиляционный шланг бака и вкрутил в остаток болт. С тех пор никакой вони и никаких пшиканий. А крышку я еще до всего этого с клапанами поставил.
nikolaich65
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2014 19:58
хлопок в рессивер - это глюк ЭБУ.
искра должна появлятьсчя только при прокрутке.
сильнольющую форсунку можно проверить включив зажигание при вывернутыъ свечах. при прокрутке стартером будет фонтан из проблемного цилиндра.
ну и вообще нужно сначала понюхать масляный щуп.
nikolaich65 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
