airserg
На выходных менял колодки первый раз. Стерлись аж до металла, а датчики так и не сработали. Ждал-ждал пока не заскипело. Мужики подскажите в чем дело.
Rusfatman
airserg писал(а):На выходных менял колодки первый раз. Стерлись аж до металла, а датчики так и не сработали. Ждал-ждал пока не заскипело. Мужики подскажите в чем дело.
Колодки были без датчиков.
PS: а у меня лапма колодок загорается иногда когда дверь левую переднюю открываешь ...
airserg
Rusfatman писал(а):airserg писал(а):На выходных менял колодки первый раз. Стерлись аж до металла, а датчики так и не сработали. Ждал-ждал пока не заскипело. Мужики подскажите в чем дело.
Были с датчиками, поставил без. Молчит, не ругается.
gm2112
Скорее всего датчики просто оторваны были.
MaskiT78
Забей,скорей всего датчики где-то по цепи выдернуты.Просто время от времини контролируй их износ!Удачи 8-)
Лучшее место этому датчику - в мусорном ведре.
Весной-осенью переобуваетесь? Заодно осматривайте состояние колодок.
Удачи :)
airserg
adav писал(а):Лучшее место этому датчику - в мусорном ведре.
Удачи
Это все понятно. Просто достало это "Не допускайте срабатывания датчика в бачке омыв." Теперь и за колодками следить. А за что я тогда деньги заплатил?
gipofiz
airserg писал(а):adav писал(а):Лучшее место этому датчику - в мусорном ведре.
Удачи
А ты не говори никому, что за колодками следит не автоматика.
:-D
Главное самому в это не поверить
airserg
gipofiz писал(а):airserg писал(а):adav писал(а):Лучшее место этому датчику - в мусорном ведре.
Удачи
:-D
Веселые ребята живут в Твери. Только мне чего-то все равно не весело. Ну да ладно.
LD_ex2112
Авто: Рено Меган II, 2007
Да проблема в проводах.
И не проблема это вообще, если ставить новый датчик аккуратно, чтобы его корпус не треснул от резмерных усилий при засовывании в колодку.
И, возможно, провода немного придётся удлинить, чтобы не натягивались и не перетирались в поворотах.
Если человеку не трудно самостоятельно снять колесо и посмотреть, как этот датчик в действительности выглядит, то нетрудно будет сделать то, о чём я написал.
Удачи!
