Бессовестный
По инструкции:
Ход педали сцепления (до упора в коврик) должен составлять 125мм(+-5мм). Максимально допустимый ход педали — 160мм
объясните дураку чем отличается ход педали от допустимого макс. хода педали? Если ж должно быть 120-130 мм, то о каком максимале 160 речь-то? Никак не вкуру facepalm
gans397
Наверное по износу сцепления,или троса при котором рекомендуется замена. Когда педаль слишком высоко.
vovabs
Педаль можно отрегулировать и на 200мм. Будет большой ход педали. да и как его нажимать то... при большом ходе педали можно сломать лепестки корзины и сам трос сцепления. Если ход должен быть 120-130мм, то так и надо регулировать! Допускается 160мм НО не больше!!!
Vit59
bboyan Тема обсуждалась неоднокатно, поэтому не буду повторяться, вот ссылки, подробно и понятно описано, есть отзывы опробовавших:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=67539&highlight=
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=34357&highlight=
Ссылка на статейку З.Р в теме умерла.Её можно посмотреть тут: http://www.zr.ru/content/articles/3857-pedal_-_slovno_knopka/
Бессовестный
Vit59
спасибо, буду читать Smile
