Нет искры,какие могут быть причины???
Sanchello писал(а):Нет искры,какие могут быть причины???
Сломалась
.Машина хоть какая инж. карб?
Grojer
Авто: 2114 Люкс 2011
неужели трудно профиль заполнить?
Sanchello
методика проверки всей цепи зажигания сразу КРОМЕ ДАТЧИКА ХОЛЛА.ВВ провод вытаскиваешь из центра крышки трамблера и располагаешь в 10-12мм от массы(этот провод надо заранее проверить тестером на отсутствие обрава в нем).Включаешь зажигание.Снимаешь разъем с датчика холла.Берешь кусок провода и один его зачищенный конец вставляешь в среднее отверстие разъема(там зеленый провод),а другим зачищенным концом несколько раз касаешься массы.При каждом отрыве провода от массы должна проскакивать искра на ВВ проводе.Если скачет - меняй Датчик Холла.Если нет,то возможно это коммутатор или цепь блокировки от сигналки,если она подключена на блокировку зажигания.
т808 писал(а):меняй Датчик Холла
я всётаки считаю что МЗ помер
У него по прежним сообщениям карб.И искра пропадает не в первый раз.
Запарил я написать то восьмерка у меня карбюраторная)))))
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
Sanchello писал(а):Запарил я написать то восьмерка у меня карбюраторная)))))
чтоб не писать, нужно профиль заполнять
т808 писал(а):У него по прежним сообщениям карб
оно понятно
всёравно удивляет лень вселенская профиль заполнить.
ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
Думаешь все помнить будут, если ты где-то писал. Заполненный профиль облегчает понимание
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Вот оно, что. Не знаючи, посоветовал -бы смотреть ДПКВ, МЗ,........ воздержусь далее. Может получиться ругательство.
либо афтар крутит зажигание,либо одно из двух.
ARC писал(а):Думаешь все помнить будут, если ты где-то писал.
тут фраза, в смысле по запарке забыл написать.
Лёха198
трамблер, коммутатор, провода. больше там ничё нет
Storma
Авто: spectra
Лёха198 писал(а):трамблер, коммутатор, провода. больше там ничё нет
комутатор эт по другому бабина?
Grojer
коммутатор-это не бобина!! он находиЦа на перегородке капотного пространства и салона... прямо возде стойки(которая с водительской стороны)...
А по теме... я всегда когда нет искры, впервую очередь смотрю ремень ГРМ... потом уж можно начинать искать искру через трамблер и т.д.
