Доброго здоровья. Подскажите. Включаю зажигание (ВАЗ-21074), реле щелкает, а стартер не вращается. Что делать? Что смотреть?
Кто-то сказал, что одна из клемм на днище кузова. Ночью с фонарем лазил, утром смотрел - не нашел. Помогите советом.
ToropovDV
Втягивающее реле срабатывает?
dangermk
хех.. похоже у тебя просто акум сел? проверь напряжение на нем
Arminius
Авто: ВАЗ 21213
Нет аккамулятор в норме. Да и сосед со свой рабочий ставил.
dangermk
втягивающее реле отвечает за подсоединение и отсоединение стартера от двигателя... но стартер то все равно работает.. подсоединен он или нет не важно...
советую посмотреть контакты (подсказка - стартер соединен напрямую с акумулятором), если не поможет - снимать и ремонтировать, а лучше менять
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Пусть напарник подержит дополнительный провод с минусовой клеммы на двигатель во время запуска, чаще всего дело в окислении контактов провода кузов-двигатель. Если не помогает то смотреть втягивающее реле стартера.
Игорь38, если можно подробнее о проводе кузов-двигатель. Я так его и не нашел. И под машиной лазил и сверху смотрел. Подскажите где искать нужно.
Игорь38 писал(а):Пусть напарник подержит дополнительный провод с минусовой клеммы на двигатель во время запуска, чаще всего дело в окислении контактов провода кузов-двигатель. Если не помогает то смотреть втягивающее реле стартера.
Игорь, если можно подробнее о проводе кузов-двигатель. Я так его и не нашел. И под машиной лазил и сверху смотрел. Подскажите где искать нужно.
Игорь38
Проверь работу стартера с дополнительным проводом.
IgSol
От плюсовой клеммы аккумулятора один провод подходит к втягивающему реле стартёра, вот когда он соскакивает во своего места и происходит такая батва, щёлкает и больше ничего! Устраняется методом тыка провода к реле, только делай на холодном двигле, а то об приёмную трубу обожжёшься!
Удачи!
