отваливается WiFi (спецам по компьютерам)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Кофейня и курилка -> отваливается WiFi (спецам по компьютерам) вывод темы на печать
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2014 12:49
Прошу тему пока не переносить, т.к. вероятность получить ответ здесь больше!
Ноут ASUS, вифи адаптер Atheros. Win7. После неудачного обновления и восстановления системы, слетел драйвер. В диспетчере программ правильно не распознаётся и сети не видит. Инет работает только по кабелю.
Переустанавливал с диска/сайта пр-ля, предварительно удалив/поверх. Пробовал согласно рекомендациям тех.поддержки удалить/установить утилиту ATK Pakage, а затем сам драйвер.
Не помогает ничего. Периодически бьюсь уже давно. Переставлять Win с нуля означает потерять пару дней на настройку кучи программ.
Куда копать?
Растишка без пудинга!
[Fred] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2014 12:58
кнопка включение беспроводных сетей есть?
алкоголик-интуит
olg2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2014 13:30
если дрова криво встали (или глюк какой-то), то кнопка работать не будт ИМХО
ПрапорЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Зyбиловод
Авто: Porsche Panamera Exclusive Series
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2014 13:50
от вечного перегара контакты окислились facepalm
Зyбиловод сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2014 13:54
от перегара они наеборот вечно чистые и вечно блестящие должны быть
Drinks or Beer
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2014 14:08
Лезь в настройки адаптера. Пропиши протокол инета версии 4 в соответствии с уставками роутера. Было?
Первым делом мы испортим самолёты...
Ludvig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CodeName47
Авто: Пешеход
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2014 14:15
[Fred]
Запускаешь AIDA64 смотришь точно какой адаптер и название его все до буковки и циферки постишь сюда а дальше будем посмотреть supercool
И это самое, лучше проводов ниче пока не придумали, вифи только для телефона, планшета, ноута, на стационарном компе это моветон ИМХО
CodeName47 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
EugenB
Авто: Полик
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2014 15:12
CodeName47
А у него ноут вроде, не?
[Fred]
Я бы сделал восстановление системы, а программы поставил бы заново. Заодно кучу мусора из системы выгребешь ROFL
Развернуть
EugenB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[Fred]
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2014 16:39
кнопка wifi горит, но сети не видит. драйвер в диспетчере устройств не становится.
Добавлено спустя 53 секунды:
а какие там настройки если дрова становятся криво?
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
CodeName47 писал(а):
[Fred]
модель адаптера я знаю. Чот Athros 9285 или 9284. Если точно нужно - напешу.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
восстановление делал - не помогало.
это только win переставлять. Ноут для работы и получается надо все выхи сидеть или ночью, т.к. куча прог: от полного офиса, фотожопа, удалённых столов и телефонии до сканеров и контактов в извращённой форме.
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2014 16:47
facepalm
Alexsa91 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
CodeName47
Авто: Пешеход
facepalm
точно
Попробуй отсюда качни
http://setdrivers.ucoz.ru/load/atheros_wi_fi_802_11/36
Только предварительно все дрова снеси и все сопутствующие программы.
Очень странно такое ощущение что ты ставишь не те дрова
Alexsa91
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2014 16:49
все можно сделать. Удалить остатки драйверов Atheros, удалить все записи Atheros в реестре, перезагрузка и установка драйверов заново.
CodeName47
Авто: Пешеход
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2014 16:52
Вернее не все прям дрова а те дрова которые ты ставил для адаптера.
и еще яб попробывал поставить не тупо сетап нажал и далее далее далее. А именно в диспетчере выбрать адаптер и жостко указать инишку которую ему нужно. для этого естесно если инишки в скаченых дровах нет то попробывать "Setup" открыть архиватором и распаковать все что там есть. Либо еще как вариант поставить какой нить драйвер пак что то типа этого http://drp.su/ru/
Меня иногда выручает.
OldFeld
Авто: Matiz Best
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2014 17:07
[Fred]
единственная прграмма, за которую я с удовольствием платил деньги
http://www.acronis.ru/ru-ru/personal/pc-backup/
Неоднократно спасала, сколько нервов сберегла.. facepalm
OldFeld сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2014 18:56
Купи лицуху братуха-борцуха. ROFL
Донецкая республика
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Кофейня и курилка    вывод темы на печать
