Александр539
Авто: ВаЗ 211440 2011г сочи 1.6 v8
Начала дергаться машина при разгоне, бывало троил движок , записался на сто по гарантии, приехал подключили ноут и сказали ,пропуск 3 цилиндра , подкинули свечу-не то,провод вв-не то,подкинули модуль и заработала,грят иди мол покупай модуль нанего гарантия 1 год а у тебя машине больше года,купил поменяли пропусков нет , ездил день нормально но вчера опять задергалась, уже сам подключил elm327 к компу вижу опять пропуски 3 цилиндра сменил свечу и вв провод 2и3 цилиндров между собой все равно показывает пропуски 3го цилиндра не ужели опять модуль?И еще вопрос кто знает какой срок гарантии модуля зажигания?Записался на завтра на сто по гарантии опять посмотрим что скажут
Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
Пробег 45000
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
чек не горит
Денис Кулик
На форуме 10 лет
Авто: 21099i Bosch 1.5.4 R83
При замене модуля желательно менять вв провода. Я менял еще и свечи.
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
И тему переименуй
d.dmitry
А компресию хто будет мерять?
А подсосы мимо дмрв?
Название темы писец, спасите типо.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Было такое, тоже на серваке модуль меняли, помогло на день. Апросто надо было клапона отрегулировать, был зажат впуск
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Александр539 писал(а):Пробег 45000
genek163 писал(а): Апросто надо было клапона отрегулировать
Или просто проверить,особенно выпускные-их зажимает чаще.
чот боюсь они уже прогорели
Александр539
Втом то и дело клопана отрегулированы,не будем ломать голову завтра на сто будет все известно , спасибо за советы
регулировали на каждом то
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
На блоках М73 под 8V есть косяк в заводской прошивке какой-то из версий - у Хперта такой трабл. Надо шиться на последнюю
Александр539
А по гарантии можно прошить на последнюю версию?
.kkursor
Александр539
Наверно нужна причина для прошивки? или тупо заехать и попросить прошить за спасибо?
.kkursor
Александр539
Попросить обновить прошивку, если есть обновления. В Москве шьют.
Александр539
d.dmitry
Александр539 писал(а):А по гарантии можно прошить на последнюю версию?
Через 45т.км испортилась прошивка?
Александр539
Замеряли компрессию. 14 везде. беда была в проводе вв 3 цилиндра у него пропадал контакт в
модуле.(какая то беда снаконечником) заказали по гарантии новые вв провода. теперь буду ждать их 2 недели. дали один провод до замены поездить
genek163
Александр539 писал(а):подкинули свечу-не то,провод вв-не то
А это как так? Ты же сказал провода меняли? Тебя на катушку то развели похоже
.kkursor
d.dmitry писал(а):Через 45т.км испортилась прошивка?
Она не портится. У М73 в какой-то из версий прошивки для 8V был косяк, из-за которого постоянно выскакивают пропуски, которых на самом деле нет. У Юры Хперта такая беда была.
