Sergey_16V
Вопрос не животрепещущий и не всем нужный, но может кто сталкивался?
При длительном движении по трассе, скорость 130-150, через пару часов не сбрасывается до 0.0 л/100 (остается 0.5-0.6 и до 1.0 иногда) расход топлива при торможении двигателем (движение с отпущенным газом и вкл. передачей) ДПДЗ при этом 00, температура в норме 91-93, ошибок нет, вообще едет хорошо. Выключал зажигание - после тоже самое. Пропало само еще через 1,5 часа. У меня расход контролировать могут два компа - штатный БК кажется, и Штат - показания одинаковые +/- 0.1. Датчик скорости пашет - пробег на спидометре и по компу одинаковый, да я и в процессе мгновенную скорость смотрел. Общий расход при этом вырос на 0.1 - 0.2 л/100(субъективно).
Что накрывается???
На
www.chiptuner.ru не посылайте, сам зайду и к чип-тюнеру своему тоже.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
заметил такую хрень, если на ходу(машина движется) выключить зажигание и завести, то 00 расхода при торможении двиглом не будет, а будет 0,6л.
останавливаешся, глушиш, заводиш, едеш и все ОК, опять 00.
вы случаем на ходу не глохли?
Vad 21113
У меня похоже, если даже при 90-100 км. педаль отпустить плавненько так, показания около 1.0, если бросить педаль газа резче (прям чувствуешь переход на торможение двиглом) показания 0.0. Я думаю все нормально.
Sergey_16V
Цитата:вы случаем на ходу не глохли
На 140 с отпущенным сцеплением - вряд ли.
macroflex
Sergey_16V писал(а):Вопрос не животрепещущий и не всем нужный, но может кто сталкивался?
Причина: не до конца закрывается дроссельная заслонка => мозг думает что ты еще давишь на газ и не отключает подачу топлива. Попробуй при этом ногой отжать педаль газа в обратную сторону раход станет 00. Ну или лучше ослабь трос привода ДЗ.
Попробуй на одном из компов поставить показания дросселя чтобы убедиться.
Sergey_16V
