svarnoi писал(а):
Перцу для справки:
доля неприватизированного жилфонда по Москве составляет около 25%/
после продления сроков бесплатной приватизации эта цифра практически не уменьшается.
Кроме того, в долевой собственности(т.е. на нескольких членов семьи )приходится около 45 процентов приватизированного жилфонда.Остальное-в единоличной собственности.Что это значит-то что жилплощадь в собственности 1 члена семьи(например одного супруга).
Я обозначил основной посыл, а так конечно надо учитывать собственность и долевую и наличие у семьи квартиры, к примеру семья, где квартира в долевой собственности - пожалуйста так же могут работать в Мск, но к примеру если у москвича есть квартира, но за него замуж хочет девка из пердей, то либо он должен поделиться собственностью, либо кормить ее, т.к. она не будет трудоустроена, это стимулирует браки между москвичами и повышение благосостояния их.
Касаемо военных и госслужащих, в случае их ценности, структура, в которой они работают обеспечивает их жильем, служебное жилье и общежития приравнять как собственное, но пока человек работает в этой структуре, как уволиился с потерей служебного жилья, теряет статус москвича.
Дети, до совершеннолетия или окончания института так же имеют статус москвича, если ростут в семье, где один или оба родителей имеют собственную недвижимость, по достижению этого возраста либо родители берут их в долю, либо покупают отдельное жилье, либо можно предусмотреть программу льготного кредитования, т.е. доступная ипотека с низким процентом на любой срок исключительно для родившихся в московской семье, а если он не тянет все это, такие нам не нужны.
Для черновых работ и прочего низкоквалифицированного труда ввести лимиты, специальные общежития, где проживать будут гастарбайтеры, при этом обеспечить их ротацию, т.е. не больше 3-5-ти лет разрешение на работу в Мск, далее они должны покинуть общежитие и работу, при этом можно сделать категории разрешений, к примеру низшая категория - физический труд, типа дворников и т.д. и до высшей - там какой н-ть оператор крана на стройке.
