Помогите!! из двух генераторов собрать один.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите!! из двух генераторов собрать один. вывод темы на печать
mad_mel_max
Авто: 21154 снежка 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2014 23:34
генераторы инжекторные стояли на ваз 2115
Имеем 1генератор - (номер незнаю) опишу его - ротор тонкого диаметра (стопорится шестигранником) , статор 4 вывода, подкова на 8 диодов.
2 генератор - (номер 94.ххх ) - ротор толстый, статор 3 вывода , подкова 6 диодов.
От первого генненратора осталось статор 4 вывода, подкова 8 диодов, регулятор напржения, крышки.
от второго генератора осталось - ротор (толстый), крышки, статор(на стенде сказали что он слабый) , подкова*( тоже неисправна).
Хотел собрать корпус 2го генератора + ротор (2го гены) + статор и подкова от (1го гены), но статор (1го гены) не лезет в корпус( 2го гены).
Вопрос.
1. как из них собрать гену,
2. как проверить статор, (что значит слабоват, я думал он пробит или не пробит)
3,как проверить подкову
4. как 8 диодную рабочую подковук подружить с о статором 3-х выводным?
mad_mel_max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2014 08:45
насколько помнится то никак Smile
там и многие другие размеры иные.сравни посадочные подшипников,шкивов,длинну якорей,да и сами корпуса чуть разные .
тот который с 4мя выводами на 100А а с тремя 80. естественно что и намотки и размеры иные.
Лёх-х-ха
Авто: ВАЗ 2115 1,6 2008 г. -> VESTA GFL 130 2016 г.
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2014 08:47
судя по описанию 1-й гена у тебя (как и у меня) от 406 двигателя ЗМЗ. у него ротор по диаметру на пару мм больше, чем вазовский (2-й гена), поэтому их соединять бессмысленно, т.к. будет слишком большой зазор между ротором 2-го и статором 1-го.
купи обметко статора для второго и не парься
подковы любые ставь для второго - хоть на 6, хоть на 8 диодов (2 будут просто висеть в воздухе)
по генераторам почитай http://autogear.ru/toyota_repair/el_equipment/3998/
Лёх-х-ха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mad_mel_max
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2014 22:31
Лёх-х-ха
РЕбят короче пар вопросов
1. Есть ли у статоров естественный процесс старения(износа) или он либо пробит-каратыш?
2. можно ли на статор трех выводной посадить подкову 8 диодную?
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2014 22:56
практически нет.там просто намотан провод и залит лаком.
можно
вот мост под 8 диодов ,но установлено 6.
если они будут стоять 8 но подключено к обмоткам 6ть то на работоспособности моста это никак не отразится.
olegel21
Авто: ВАЗ 21093 карб=>ВАЗ 21093i=>ВАЗ 21154
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2014 23:39
Лёх-х-ха
Да, есть. Любая изоляция со временем стареет, теряет свои свойства. А плохая изоляция, прямой путь к пробою и межвитковому замыканию.
Электротехника, это наука о контактах! Чиcтых, контактах...
olegel21 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
