Adaptechnic™
Цитата:Номинальное напряжение, В14,4
Максимальный выпрямленный ток, A125
Мощность, Вт1728
1500 оборотах ротора генератора, A70
3000 оборотах ротора генератора, A100
5000 оборотах ротора генератора, A125
Регулятор напряжения, типВстроенный с чипом
Количество диодов, шт8
4800 стоит...
Tymur
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
2 проститутки можно снять за эти деньги! какой гиниратар?
Meffex
Авто: То же самое
Adaptechnic™ писал(а):Нужен такой генератор?
Лачовский, что ли? Туда только такой и нужен. А за такую цену его с руками отрывать надо, если только не кетайй
Adaptechnic™
Лачовский. Я вот думаю, нужен, ненужен... Чем реализовывать то его возможности?
почему? Нафиг не нужен?
ПЖ
Авто: ВАЗ 210990 1999г
Это старт вольт? А кто нибудь знает что это за контора? Сталкивались?
Adaptechnic™
ПЖ
Сдается мне что это тайваньская парнуха на которую потом запчастей не найдешь... Если пришло время менять генер то оригинал брать надо.
kulmuk
Авто: ПРИМУ В ДАР.
У меня такой,достался на халяву.
Meffex
Авто: То же самое
Adaptechnic™ писал(а):Лачовский. Я вот думаю, нужен, ненужен... Чем реализовывать то его возможности?
Рассказываю: я зимой попал на генератор. ХЗ что было, дважды ехал на эваке, официалы прозвонкой ничего не нашли. Плюнул, поехал к левакам. Те сняли гену, посмотрели и сказали, что подшипники стучат (+уйня), провода почти сгнили, но еще прозваниваются ( именно поэтому офДилер сказал, что раз все звонится, что гена в порядке, а это именно аккум г@$но), диодный мост можно бы и заменить. Подробнее найдешь тему на Лачах в подразделе Электрики, там Тамам все разжевал для дебилов вроде меня и тебя. В общем, я сказал, меняйте все, что надо. Итого 6000 плюс 1800 за снятие/установку гены. Новый китайский у них же стоит 8 тыр, но сказали, что починенный у них проходит дольше любого китайца
Нашл сцылу
http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/showthread.php?t=56436
hakim11
гыыы..у мя с завода 120 ампер
Adaptechnic™
Meffex
спасибо, в закладки. На выходных к чтению
Добавлено спустя 28 секунд:
hakim11
у тебя может камаз
hakim11
Adaptechnic™
нет..уазка..у камаза 80 ампер
Adaptechnic™
Alexsa91
Авто: наше и не наше
а старый что, нельзя починить?
Adaptechnic™
старый как новый
вот я и спрашиваю
Vlad B
Если лачетосовский, то возможно заберу как донора.
Adaptechnic™
угу, а если это хрензнает чьего производства г@$но полетит, что ставить обратно?
Vlad B
У Gm два типа генераторов, Бош и Валео, валео, как и все французское - аццкое г@$но в плане как инжиниринга, так и ремонта.
Так что если это клон, то запчасти там бошевалео 146%.
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Те что в рекламе наверху, кетай. Подшипники сразу менять на некетай. Еще у мощных генераторов неприятная особенность - при выключенных фарах нкапругу гонят в сети более 15В. Но с этим бороться просто.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
у меня 80А, акб 65А.
Аптечник может нарваться на восстановленный акб, ибо оригинал у многих мно бешенных денег стоит. Мой например под тридцатник
брат шумы
как умиляют такие темы
Meffex
Авто: То же самое
rg-45 писал(а):иномарки ломаются?
Ровно так же, как иностранные телки на курортах
Adaptechnic™
да не вопрос о где сделан вопщем.. Ваще нафиг он такой мощный? Куда мощу девать? У кого какие фантазии?
