помогите разобратьсяс показаниями приборов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> помогите разобратьсяс показаниями приборов вывод темы на печать
raceleiter
Авто: ШАХА 1.7,Hyundai Sonata 3 1.5 AT
Сообщение Добавлено: 31 Май 2004 12:22
если вам не сложно помогите мне разобраться в следующем: короче все я проверил пара всетаки оказалась 06-я,так теперь вопросов появилось очень много,кто врет спидометр или тахометр кпп стандарт ,так вот при 4 тыщ оборотов на 5-й скорость по спиду 124-125 км а должна быть 136 км и так везде показывает на 11-12 км меньше чем должено быть согласно таблице ,вопрос собственно такой, что вероятнее, спидометр занижает скорость или тахометр завышает обороты на 300-400 оборотов.подскажите если не трудно
чудес не бывает пора это понять
raceleiter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 31 Май 2004 13:14
У меня тахометр завышает на 250 - 300 об., а спидометр может врать как угодно. Ловить на спидометре 11 - 12 км, при скорости 124 - 125 км/ч, занятие неблагородное. Сомневаюсь, что эти спидометры обладают погрешностью показаний лучше чем 10% от всей шкалы, а это как раз и есть твои 11-12 км на 124-125 км/ч. Короче - врет тахометр, плюс врет спидометр, по ним метрологию не сделаешь.[/u]
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
raceleiter
Сообщение Добавлено: 31 Май 2004 13:50
так спидик может прибавлять скорость но не как не отнимать ее что то не понятно,к стати там где замеряют со сн там можно точно замерить обороты?,и еще оба они врать не могут врет только один из них
MaxL
Авто: 21053 - 21104 - A6 2.8Quattro - Renault Koleos 2.5 CVT
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2004 18:16
Господа, почитайте мой топик "Странное совпадение". У меня показания спидометра и тахометра совпадают. Оба врут одинаково? Не понятно.
MaxL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2004 18:46
Чего проще может быть. К трамбику подключаешь вывереный цифровой тахометр и сверяешь его показания со штатным. А спидометр чуть дороже и сложнее, но GPR и ментовские радары никто как достаточно точные приборы не отменял. Причем 2-е на практике оказывается и дешевле и проще. 8-)
Удачи!
Kot_01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Viners
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2004 18:49
А где можно купить этот самый цыфровой тахометр?
ВАЗ 2110
Viners сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kot_01
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2004 19:52
Да купить его не проблема, в любом автомагазине, например вот в этом: http://www.multitronics.ru/products/
Но поверочный тахометр куда более точный и стоит дорого, в основном найти можно на крупных приличных СТО и в спортивных клубах. 8-)
Удачи!
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2004 19:58
Обычно тахометры имеют небольшую погрешность. Чего нельзя сказать о спидометре.
А 5-ступка родная или вместо 4-й поставили? Это разные вещи.
Редуктор родной или нет?
То, что редуктор от 6-ки ещё ни о чём не говорит в твоём случае.
Да и если он 6-й, то разные передаточные числа главной пары может быть. Тонкости сейчас по памяти не помню.
Примерно так.
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
raceleiter
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2004 20:59
Примерно так.
06-редуктор это редуктор с гл парой 3.9 кпп родная согласно оборотам я разгонял до скорости 170 но по спидику было всего под 160 км,как мне проверить что или кто врет не знаю ,нужна помощь
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2004 23:54
А я тебе о том же!
Для спидометра на максимальных скоростях это нормальная погрешность. Примерно по этому же поводу даже недавно большой разговор был. Топик назывался вроде как: "Положил стрелку спидометра".
Именно (чистая) 06 главная пара редуктора идёт с числом 4,1.
С числом 3,9 идёт ВАЗ-2106 с коробкой 2106-10.
ВАЗ-21061 с числом 3,9 8-)
raceleiter
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2004 00:37
Rezo писал(а):
А я тебе о том же!
корче 01-4.3,03-4.1,06-3.9 у меня 3.9,19.5 оборотов карданного вала на 10 оборотов колеса и врет спидик не пперед ,а назад ,вот че странно еслиб он на 160 показывал 170 или даже 175 км это было бы еще нормально нормально ,но он на 170 км 158 км показывает и менты как то тормазнули указав на скорость которой по спидику и рядом не было на 15 км больше чем на спидике, во как,кстати это конечно хорошо ,что тачка так хорошо прет,но ведь хочется объективности
