bronx
задумался поставить фронатлки в панель, но не могу сообразить с проводкой. Как кинуть провода от магнитолы к тем самым штатным местам в панели? Разбирать панель не хочется. Машина ваз 2109 высокая панель
RuslanVW
ох, вспомнить бы................ну справа то без проблем, а слева, если память не подводит, то суй провод в отверстие под динамик и пока он под полкой внизу не вылезет, а потом сбоку(надо бороду нижнюю открутить) тяни до мафона Wink
