Элетрикам лола (3–х фазн двиг.)
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Кофейня и курилка -> Элетрикам лола (3–х фазн двиг.) вывод темы на печать
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива 3д (Воровайка) +Нива Шевроле
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2014 18:40
Как подключается?
с него идут 3 провода с цифрами 1, 2, 3 и провод заземления, от распредкоробки запитана черная коробочка куда идут паралельно все 4 провода.
FHR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2014 18:43
звездой либо трегульником.перепутать не желательно
freeman29 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2014 18:44
С такими бл..ь познаниями в электротехнике лучше вызвать специалиста facepalm
Re: Элетрикам лола (3–х фазн двиг.)
FHR писал(а):
Как подключается?
Проводами, епт. supercool
Три конца на три фазы, землю на землю.
zett сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2014 18:46
я так понял 0 не нужно подключать?
Чекушку на три вечера могу растянуть (с) Антиполиман
брат шумы
методом тыка подключай.если с 1го раза не попадёшь и движок будет крутиться в другую сторону,то перекинешь ....
Добавлено спустя 20 секунд:
facepalm его там нету Pardon
Добавлено спустя 35 секунд:
zett писал(а):
Проводами, епт.
главное чтоб землю на фазу не подсоединил facepalm hehe
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2014 18:52
а коробочка для чего?
брат шумы
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2014 18:56
какая коробочка? распределительная? так положено ...
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2014 18:59
FHR писал(а):
Как подключается?
звездой цепляй, учи киргоффа pst
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
на движках марка есть) ) и согласно марки производителт указывае схему полклбчения
Suse сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2014 19:05
да все разобрался, изза невнимательности сращивая провода одну фазу не накинул, агрегат воздуходува Сименовская, молотит только в путь, движок 2 квт, буду газгольдер изнутри варить и вентилировать этой штукой
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2014 19:57
Смех смехом конечно, а я видел на некоторых двигателях клемму под землю и три фазы. По теме подключать двигатель так - подключить три фазы, нажать кнопку. Если крутится не в ту сторону, поменять любые два провода местами.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
XADZZOX
Почти адыгеиц
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2014 20:29
Двигатель имеет три обмотки, значит имеется шесть выводов. Вот в этой коробочке и соединяют попарно эти концы по нужной схеме ( звезда или треугольник) , в итоге имеем всего три вывода - фазы!
Не 0 , а в данном случае =землю, можно и не подключать , работать будет, но при пробое какой то фазы на корпус - пистанет током любого, кто как то контактирует с самим движком или любой железякой на которой стоит двиг.
Дела шли не то что бы плохо, можно даже сказать хорошо, но только всё хуже и хуже (с)
XADZZOX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zett
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2014 20:39
Загадочная чОрная коробочко... supercool
БорнО штоле, где стоИт, дайте фото!
Так, для общего развития - ПОДАВЛЯЮЩЕЕ БОЛЬШИНСТВО электродвигателей, выпускающихся в этой стране, имеет всего три выводных конца. Остальные три уже соединены как надо на заводе и заботливо упрятаны под лобовыми щитами. Такие движки имеют обозначение на шильдике 380В.
Движки с шестью выводами так-же выпускаются, но реже, в основном на предзаказ, имеют на шильде значки У/Д ну и 220/380 Smile
Там где нейтраль глухо заземлена и аппараты защиты выбраны правильно, а не абы как от ближайшего фонаря, при КЗ любой фазы на землю аппарат защиты должен немедленно отключиться supercool
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2014 20:46
Тс еще живой? pst
XADZZOX
Почти адыгеиц
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2014 20:55
hehe
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2014 21:28
ьлин сглазил, движок греется не хило, поменял напор на всас из емкости, а то там сужение 50/40 на гофре и может большое сопротивление тормозит улитку и греет привод
XADZZOX
Почти адыгеиц
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2014 21:33
Если даже наглухо перекрыть улитку со всех сторон , то двиг не должен греться ибо это ХХ будет...
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
посмотри мож на движке нет крыльчатки охлаждающей
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2014 21:36
крылатка то есть, она сосать должна или откачивать воздух для обдува?
RaFaz
Авто: ВАЗ21150, 2006г. BOSCH M7.9.7 110тыс.км
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2014 21:40
если есть крыльчатка тогда не парься в какую сторну крутится до скольки градусов греется
RaFaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
g8o8r8
Авто: ВАЗ 2104, ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2014 21:43
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=339877
Если захотеть человеческие возможности безграничны ........ но это не значит, что вы сотворите сказку!
g8o8r8 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2014 21:53
в цепях с глухозаземлённой нейтралью пользуют защитное зануление...
Фаза пробьёт на корпус выбъет автомат.
Если заземлить - на корпусе может образоваться потенциал, образованный делителем сопротивлений заземляющих проводников источника и приёмника. При равных сопротивлениях - половинка фазного, как минимум...
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2014 22:01
блин может это подогреватель? на выходе дает горячий воздух и на счетчике 5 кВт
XADZZOX
Почти адыгеиц
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2014 22:06
facepalm
пистят все без разбору, а потом моск лолу парят ROFL
rover
Ушлый вангер
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2014 22:09
Там лопасти прямые. Она просто должна крутиться под крышкой, и дуть на ребра. Греться он не должен, это значит что поврежденный. или что-то его тормозит. Допустим от руки туго крутится, значит задевает якорем, или подшипник закис.
zett
Заземляешь корпус на контур заземления сопротивлением до 4 Ом при напруге до 1000В проводником сечением не менее 6 кв.мм, при КЗ На землю в любой обмотке ток в линии радостно превышает отметку 100А, выдергивая сердечник в ближайшем автомате и стукая по планке расцепителя.
Какая нафиг половина напряжения, вы неграмотный вообще?
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2014 22:14
zett
У тебя допуск по ЭБ есть?
Простую схемку из двух сопротивлений между землями на нуле КТП и контуром в сарае, где стоит двигатель можешь представить? И как часто меряется та самая 4х омная земля ? И где гарантия что контур не сгнил.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Кофейня и курилка    вывод темы на печать
Страница 1 из 3
