heavig
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21093, 2003 года, инжектор. Пробег - 152к.
Добрый день всем.
В общем, после продолжительной езды (более 40км), с машиной начинаются непонятные проблемы. При наборе 2000 оборотов, машина перестает набирать скорость. При более сильной нажатии на педаль акселератора, машина начинает дергаться. И так до первого спуска. Как обороты превышают 2500, машина начинает нормально ехать. Как будто ничего не было.
Но если остановиться и заглушить машину минут на 5, машина едет нормально.
Дмрв новые, свечи новые. Чек не горит...
Денис Кулик
На форуме 10 лет
Авто: 21099i Bosch 1.5.4 R83
heavig
На форуме 10 лет
менялся при замене панели..тысяч 10 назад. Проблемы начались пару недель назад
Денис Кулик
На форуме 10 лет
Еще может бензонасос чудить. Давление в рампе проверь когда все нормально и когда чудит
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
heavig писал(а):.тысяч 10 назад
Это не значит что с ним все в порядке.
d.dmitry
heavig писал(а):менялся при замене панели..тысяч 10 назад.
Провода на свечи желательно вместе с мз менять, и не самый дешёвый китай брать.
Для пробы еще раз поменять.
Лёха198
heavig писал(а):При более сильной нажатии на педаль акселератора, машина начинает дергаться.
глохнет или пытается заглохнуть?
heavig
На форуме 10 лет
Денис Кулик писал(а):МЗ проверяй
Сегодня сделаю..
Добавлено спустя 36 секунд:
Денис Кулик писал(а):Еще может бензонасос чудить. Давление в рампе проверь когда все нормально и когда чудит
Сегодня займусь..
Добавлено спустя 44 секунды:
Лёха198 писал(а):heavig писал(а):При более сильной нажатии на педаль акселератора, машина начинает дергаться.
не глохнет и даже не пытается.просто сильно дергается. обороты не плавают
Добавлено спустя 24 секунды:
этот может быть из-за дпдз?
Денис Кулик
На форуме 10 лет
heavig писал(а): может быть из-за дпдз
Наврятли. Из за него чудило бы постоянно а у тебя после непродолжительной поезди. Говорят если МЗ нагревается то чудит попробуй его подальше от блока отодвинуть не поможет то БН проверяй или РДТ
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
heavig писал(а):заглушить машину минут на 5, машина едет нормально.
МЗ за 5 мин. не остынет...
Денис Кулик
На форуме 10 лет
gr67
Ни кто со 100% уверенностью и не говорит что это МЗ но проверить и перенести его подаль от двигла лишним не будет
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Денис Кулик писал(а):перенести его подаль от двигла
Дело такое...Но если МЗ - гуано,хоть на крышу его поставь,он накроется
heavig
На форуме 10 лет
gr67 писал(а):heavig писал(а):заглушить машину минут на 5, машина едет нормально.
Сегодня заметил, что даже просто выключение/ включение зажигания помогает, хоть и на пару минут..как я понимаю, проблема где-то в районе бензонасоса?сетка+моторчик?
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Денис Кулик писал(а):gr67
можете подробней объяснить, как именно это сделать?а то не бум-бум..
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
heavig писал(а):подробней объяснить, как именно это сделать?
Кронштейн под МЗ колхозят,шоб от двигла отодвинуть.Были темы,поищи на форуме.
Денис Кулик
На форуме 10 лет
heavig писал(а):заметил, что даже просто выключение/ включение зажигания помогает, хоть и на пару минут..как я понимаю, проблема где-то в районе бензонасоса?сетка+моторчик?
Была тут тема что из за забитой сеточки в баке похожая трабла появилась
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Денис Кулик писал(а):забитой сеточки в баке похожая трабла появилась
Тож больше склоняюсь к топливоподаче...[/s]
Денис Кулик
На форуме 10 лет
heavig
Меняй для начала сеточку стоит она копейки и работы на полчаса
heavig
На форуме 10 лет
Всем доброй ночи.
Проверил давление - 2000 на холостых, при нажатии на газ падают до ~1,8.
Заменили бензонасос и сеточку заодно, малышка полетела как раньше
Спасибо всем огромное!
Денис Кулик
На форуме 10 лет
heavig
Бензонасос может и не обязательно менять было
heavig
На форуме 10 лет
Денис Кулик писал(а):heavig
Уже поменял на бошевский.. А в чем еще могла быть проблема?сеточка?кстати, она тоже была вся забита и немного деформирована (в нескольких местах внутрь засосана)
Денис Кулик
На форуме 10 лет
heavig
Фильтр тонкой очистки поменяй еще. Сам бн и может быть причиной. У меня вообще внезапно помер. Подъехал к магазину заглушил через 5 минут не завелся и поехал домой на тросу.
heavig
На форуме 10 лет
Да, его тоже поменял, как появился доступ к яме) Всем еще раз спасибо!
