Часто включается карлосон 21124
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Часто включается карлосон 21124 вывод темы на печать
Бессовестный
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-21093,1992г.1,5L. Калина-2 ЛЮКС
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2014 23:31
По сравнению с предидущей десяткой (сейчас речь о двенашке), карлосон включается чаще. Или термостатне до конца открывает большой круг или датчик температуры отключается вент. раньше, а именно (см. ниже):
У меня карлсон включался на предмашине, когда стрелка доходила до 2 метки (100 градусов наверное) и выключался карлосон, когда охлаждалась тачка на 3 метке (90гр.)
Теперь включается при 1 метке (это 110 навреное) и выключается на 2 метке (при 100гр.).
Разве вентилятор не должен охлаждать до 90 градусов? Зачем рано отключается?
Бессовестный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21150. 1.5 8v Я7.2 2006 Mult...X15. Млечка 200тык. + белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2014 23:34
метки свои можешь тебе между булок засунуть. Drinks or Beer без обид.
но со что показывает указатель не всегда реальность. тут бы данные с БК посмотреть.
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бессовестный
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2014 23:37
да нет такого счастья!(( Думаю купить обязательно, пока не определюсь какой выбирать, но речь сейчас не об этом..
Как бы тем-ра не показывала, вентилятор вклюячается часто, даже когда ты катишься на ХХ, тем-ра всё-равно постепенно растёт.. вот это и не даёт мне покоя
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2014 23:39
может термос не до конца открывается.
БК мультитроникс бери
System
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2014 23:40
Ну так проверь термостат,обычно хватает самого простого способа.Ждешь пока температура будет в районе 95-100градусов,открываешь капот и пробуешь на ощупь нижний патрубок радиатора и низ радиатора - если холодный,теплый - термостат в помойку,он не открывает большой круг,если горячий\кипяток - все нормально Pardon
System сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бессовестный
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2014 23:42
да вот, был же сегодня в гараже, хотел так проверить и из головы вылетело, уборку в гараже делал! А теперь сижу и гадаю, он или нет(.. хотя и про вентилятор тоже подумываю.. а если не он, то датчик на приборке
Wink
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2014 23:44
а если датчик указателя пи ... т ? как определить температуру?
Добавлено спустя 1 минуту:
Бессовестный
ты кстати откуда именно?
Бессовестный
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2014 23:46
Щупать патрубок нижний и посматривать на приборку.. и следить когда включится вентилятор и снова смотреть на нижний патрубок и сравнивать.. тож вариант
Добавлено спустя 30 секунд:
город Атома Smile
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2014 23:49
Бессовестный
еще руку за вентилятор поставь, когда он включится. если все норм, то руку иногда не удержишь или прямо на грани что бы убрать. так обжигает. если спокойно будешь держать, то термос не до конца открыт
Добавлено спустя 34 секунды:
Бессовестный
нововоронеж что ли?
Бессовестный
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2014 23:52
нововоронеж что ли?
ага Smile
Если я прапвильно понял, то включатся должно на 2 метке и выкл. на 3?
System
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2014 23:54
Ну нагреться же машина по любому должна hehe ,а если всегда проверяешь и оно снизу теплое или холодное,а пропеллер вот вот включиться должен (по показаниям приборки примерным) то понятно же что термос закрыт Pardon
Бессовестный
Если европанель бери Ri-500v multitronics Good ,по форме как магнитола,у меня такой стоит уже 2 года,чудо а не БК rlzz
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2014 23:58
ну вот смотри. у меня по БК в стоке. включилось на 101. выключается на 97. в зависимости от ЭБУ. включаться может по разному. может и при 105. а включаться будет на 4-5 град ниже. это на указателе 1-2 мм
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
сейчас уже более продвинутые мультики есть. вроде нашего с350
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2014 05:40
facepalm facepalm
какие нахрен метки facepalm
где реальные цифры что видит мозг?
пока не будет цифр
свои метки
можешь себе между булок засунуть
, стрелка на приборке всего лишь показометр и точность у стрелки плюс-минус километр.
по сабжу, тебе умные люди на заводе зачем вообще поставили вентилятор? по твоему наверное чтоб он просто так под капотом стоял ?да.
главное что он работает и вкл и выкл.
на то он и вентиль чтоб работать и охлаждать ОЖ.
Engie
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2110, 1.6L 16V(21126)
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2014 11:47
Не то что бы по стрелке было плохо ориентироваться... но плохая масса приборки и стрелка будет показывать бредовые сказочки, надо смотреть по БК.
Ваз 21101, 1.6L 16V(21126), ЭУР, европанель и gamma gf822, 4 эсп, 220в.
Engie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мертвая голова
На форуме 4 года
Авто: калина кросс. люкс.
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2014 13:08
Я бы так сразу стрелку в аутсайдеры не записывал. У меня приборка показывает рубль в рубль если зрительно разделить промежутки между делениями. Сравниваю с бк штат х1
Зы. У меня на приборка температурная шкала расчерчена на кажлые 10 градусов.
мертвая голова сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2014 13:15
да хоть записывай хоть нет, стрелка это показометр и никаких тут больше разговоров вести нет просто смыслу.
я за тебя рад,
у меня тоже показывает один в один с БК,
но при этом я смотрю только по БК.
мертвая голова
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2014 13:47
Я тож на бк смотрю Smile жаль что в родной приборке нет нормального бк. В рамках производства сущие копейки эххххххх
Tom_as
На форуме 4 года
Авто: ВаЗ 21124 1,6 16V. ГУР, Альтаир
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2014 12:04
Бессовестный
Не стоит беспокоиться, всё это дань экологическим номам ЕВРО.
У меня машина на год моложе, вент включается на 105 градусах по БК, выключается на 97 градусах
мертвая голова
бк штат х1
Good
У меня на этом бк по умолчанию установлена температура.
Еще на нем можно выставить температутру включения вента, пользуюсь этой функцией летом.
Tom_as сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sdubinov
На форуме 7 лет
Авто: 21104 я7.2 2005г кварц , Subaru Legacy BM
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2014 14:22
В стоковой 124 прошивке температура вентилятора установлена 102-98 °C.
sdubinov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2014 17:45
на 124м разные эбу и прошивки
у некоторых бош прошивок сдвинуто вплоть до 105 включение
DJ0nny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Бессовестный
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2014 23:52
Dranik писал(а):
какие нахрен метки
пока не будет цифр
свои метки
Позже всё будет)
а почему не может быть такого, что датчик вкл. вентилятора включает позже и выклюет раньше?? Вот у меня такие подозрения, сравнивая с недавне проданной десяткой! Не с неба же сравниваю! Так вент если и включался, то раньше и гудел дольше, пока до 90 градусов не охладит!
На счёт термоса всё в норме, открывает около 90 градусов
Вообщем думаю купить теперь бортовик, а после продолжим тему, почему так часто и при какой тем-ре включается вент..
Вот только не пойму что выбрать? бюджет около 2500т.р.! Любой мультитроник можно для 2112? Фишки подключения слышал разные или как?
Tom_as писал(а):
Бессовестный
вот и у меня походу так же
вот и мне загорелось Бк именно для этого, что б не закипеть летом случайно, а выставить вкл. вента пораньше Good
System
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2014 00:18
Бессовестный
Если евро панель то любой в форме магнитолы Wink ,подключение у всех одинаковое.Ща посмотрел цены на них в форме магнитолы,обуеть wwow,мой даже Multitronics Ri-500V стоит 4060,я 2 года назад на опте вРостове брал за 2900 где-то или за 3200 hehe
Бессовестный
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2014 00:19
а если ж обычная? под магнитолу бывают?
System
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2014 00:24
да он же и пойдет,просто в евро панели место ж есть изначально (нет часов и БСК),а у тебя БСК стоит,поэтому обычно берут БК в форме часов Pardon .Поставишь и его легко,при учете что выкенешь БСК и часы Pardon .Кстати вот в районе 3ки,хз чем они от Ri-500 и Ri-500V отличаются Smile SE-50V SL-50V
Ri-500V
SE-50V - говорящий,SL-50V- простой,Ri-500V говорящий.Кстати не знаю как SE-50V,но у моего еще и съемная панель,т.. если надо снял как мафон и забрал Smile
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2014 05:46
это будет очень полезное приобритение Good
после станет картина намного яснее по всем вопросам.
Мультитроникс бери и не парься Good
вот тебе сайт для изучения
http://www.multitronics.ru
Страница 1 из 4
