С недавних пор появился стук спереди, справа, со стороны пассажира. Причем, что интересно, стук этот проявляется только на низкой скорости (5-10 км\ч) и только при условии того, что в ямку или неровность дороги попадает только переднее правое колесо. Стук хлесткий, похож на удар, например, камней друг о друга, или двух стальных шаров, c металлическим оттенком. Попытки провоцировать этот звук на стоящем авто (раскачивание и т.п.) ничего не дают, люфта вывешенного колеса вроде нет. Звук похож на тот, с которым я столкнулся когда загнул защиту и она билась о поддон, но с тех пор я сменил защиту на нормальную из довольно толстой стали, специально ее нигде не рихтовал о неровности дороги, да и двиг на подушках тоже шатал, раскачивал - звука нет. Визуально рычаги и резинки все целы, тягу рулевой рейки с правой стороны всячески шатал рукой, тряс - звука тоже нет, люфт отсутствует. Колесо вывешивал - не люфтит, крутится свободно при выключенной передаче, подшипник при езде не воет. Рулевые наконечники менялись менее 5000 назад, визуально целы. Шаровые опоры родные, не менялись, в последний раз проверены были мастерами в ара-сервисе те-же 5000 назад, все ОК (с их слов, я сам хз по каким критериям их бракуют). Пробег около 45 тыщ сейчас. Самое главное - это совершенно непостоянно и носит плавающий характер, отследить не удается...
Вот видео с рега, специально вырубил музло и ловил кочки и ямы, по возможности, для наглядности, далее в видео сознательно задрал уровни громкости:
http://youtu.be/jlgkNbggraE
20-я и 25-я секунды - собственно, сам звук, это езда по двору, дальше, с выезда, все ок. Можно посмотреть далее, там скорость выше, есть ямки, но нет именно этого звука, есть обычные звуки резонанса от ударов и перегрузки микрофона рега...
